Guest jozovica
rozpojene kable pod prednymi sedackami
Guest jozovica
Pri podrobnejsom pozerani som objavil pod prednymi sedadlami rozpojene kalbe, vyzeraju byt originalne a pod obama sedalami je zastrcky samec a samica a su rozpojene,najprv som myslel ci to nie je nejaka signalizacia na pasy ale ked som to zapiji, nic mi nesvietilo na pristrojovke,neviete niekto co to asi moze byt, prip. nejaky pois elektr. v 405
Dik
405 1.9GRD 1996
oranžový bývají na airbag nebo předepínače, ale ani jedno v autě nemáš, podle fotek. Svítí ti kontrolka nezapnutých pásů?
Guest jozovica
a tento model ma aj miesto odkladacieho priestoru nad rucnou nejaky imobilizer v tvare telefonickej klavesnice, kde treba hodit kod aby to slo, ale chlapik povedal ze to nefunguje, ono som to este neskusal, dal mi nejaky kod, ale nemam este chut sa niekde zaseknut a potom hladat kde je malicky psik zakopany aby som to natocil...
nema este niekto takuto srandu... :aut
Guest jozovica
nesvieti mi nic,neviem mozno je ziarovka odpojena...a airbag nemam, to to nebude..
Guest jozovica
ani neviem kde by ta kontrolka mala svietit...asi musim pozriet na pristrojovku aj zozadu...
Já fabrickej imo teda nemám (jen dodělávanej), ale pokud to auto jezdí bez kódu, tak je asi odpojenej:myslim Protože jinak bys ani nenastartoval;)
Ten imobilizer odpojenej nebude. Jen bude asi hozenej do automatickýho módu. Tudíž před zapnutím klíčku do 2. polohy bliká červená kontrolka. Po zapnutí klíčku se rozsvítí zelená. Já to mám u Mi16 taky, jen neznám ten kód, tak se to ani nepokoušim rozchodit.:D
[upravil dne 4.8.07 Mefisto86]
Původně zaslal: Čeněk
A nevíš prosím tě jak ho dostat do toho servisního módu, kdybych se ho chtěl někdy zbavit ?
Tady na foru se povalují odkazy na manualy, stačí si to stahnout a maš to s podrobnym popisem
Guest MMMMM
Na své 406 jsem měl oranžové na vyhřívání sedaček. Co potřebuješ vědět ohledně toho kódování?
TADY máš návod. Je to na citroeny, ale předpokládám že Piškot to bude mít stejný.;)
[upravil dne 5.8.07 Mefisto86]
Původně zaslal: Mefisto86
Díky moc za ten návod, hledal jsem zde na fóru ale asi špatně - nic jsem nenašel.
Jeden elektrikář mi poradil, že toho imobilizéru - kódu se zbavím tak, že otočím klíčkem, zadám kód a nastartuji. Při nastartovaném autě odpojím konektor a nechám ho odpojený. Potom to již nebude chtít při startování kód. Ale pro jistotu jsem to nezkoušel.:myslim
[upravil dne 5.8.07 Čeněk]
Čeněk: Takhle to jde taky vyřešit. Zas na druhou stranu, já mít tu klávesnici funkční tak ji používám. Je to celkem slušný znehybňovadlo.:papa
