bery Odesláno 3. srpen 2007 Sdílet Odesláno 3. srpen 2007 Zdravim do klubu,mám dotaz.Chci vyměnit gufera,co těsní vedení ventilů motoru.Nevím jestli se to dá provádět doma.Asi tam tudy proniká olej do spalovacího prostoru,na což se chci taky zeptat.Protože důvody,proč to chci vyměnit,jsou,že při startu se silně zakouří bílým kouřem,ale pak už je to v pohodě.dozvěděl jsem se,že to může být i stíracími kroužky nebo právě těmi gufery u ventilů.Dík za rady,odpovědi třeba i na můj mail berynap@seznam.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 3. srpen 2007 Sdílet Odesláno 3. srpen 2007 Bílý kouř není od oleje. A ubývá ten olej nějak rapidně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tommys Odesláno 3. srpen 2007 Sdílet Odesláno 3. srpen 2007 Já nevím ale bílej kouř naznačuje spíš vodu ve spalování Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Reff21 Odesláno 3. srpen 2007 Sdílet Odesláno 3. srpen 2007 Mě to dělá taky.....že když nastartuju studenej motor, tak to bíle zakouří....ale to je tím, že Ti ještě nepracuje kat...!!! možná trocha oleje tam jde taky...ale nepatrně málo...to by ten kouř byl spíš modrý, kdyby Ti to papalo olej... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bery Odesláno 11. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 Ten kouř je spíš modrošedý.Ještě to posoudim,ale podle všeho,kdyby to bylo od oleje,tak jsou to ty gufera dříků ventilů.Těsnění pod hlavou je vyměněnný a hlava byla před tím zbroušena.Takže co jinýho ještě.Další horší varianta jsou podpálený kroužky,ale nevim.Mě jde teď o to,že se snad musí znovu shodit hlava,aby se vyměnily ty gufera ventilů a to znamená zase nový těsnění.No jetli to jde bez sundání hlavy.Chápu,že na sundání pružiny ventilu je potřeba tlaku(jednoduchýho lisu-třeba za pomoci mehcanizmu stolní vrtačky),ale to je hlava venku.A pokud zůstane v autě a podaří se pružinu nějak zmáčknout a ventil se zajistí horní úvratí pístu,tak jsetli to půjde.Slyšel jsem,že i když se dá horní úvrať pístu,tak si stejně ventil sjede o něco málo níž a pak nejde ta pružina zpátky nasadit,protože se zmáčkne nadoraz,ale dva půl měsíčky,kterýma se to zajišťuje,tam nejdou vložit.Třeba se dá ten ventil nějak přidržet,ale to nevim.Prostě se chci vyhnout sundání hlavy.Gufero je zvrchu a jde vytáhnout.Tak díky za další reakce :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bery Odesláno 11. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 Ještě dodatek,že voda nemizí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Escaper Odesláno 11. srpen 2007 Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 A olej mizi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 11. srpen 2007 Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 ...vodka mizí,já vím ,zas bude fajn... zdroj Těžkej Pokodr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 11. srpen 2007 Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 Napiš co je to za motor. Na některých to jde bez demontáže hlavy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bery Odesláno 11. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 Pro vtipálka Kecku,je to jen 1.1i 44kw(60ps) r.v.:1992,typ HDZ.A když to opravim-vyřešim,tak to pošlu do světa a koupim si stále 205-ku,ale GTi.Tak pomóc už. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bery Odesláno 11. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 11. srpen 2007 Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 Motor řady TU - hlava dolů. Ale na těchto motorech je to enem taký fukot. [upravil dne 11/8/2007 Hafity] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bery Odesláno 11. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2007 Děkuji za odpovědi a zítra se do toho pustim.Tušil jsem,že se tomu nevyhnu.Tak hlavu vzhůru,teda dolů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
