bigpoint Odesláno 3. srpen 2007 Sdílet Odesláno 3. srpen 2007 Chtel bych se zeptat, asi pred 60ti tis km jsem menil rozvody u P406 HDI 2.2L Combi. Menily se tehdy rozvody i kladky. Po kolika tis km se u tohoto auta maji menit znovu? Jinak vzdy jen vymeny filtru, oleje, jednou regulator tlaku paliva, FAP, a rameno u kola + brzdovka, kotouce a desticky. Co z hlediska motoru je pri vymene rozvodu pak jeste treba rads proverit? Take remeny kolem alternatoru jsou furt original, auto ma najeto asi 123tis, tedy pokud predchozi majitel najel jen 60tis. Diky za info, mam ten pocit ze v prirucce Peugeot pisi o vymene rozvodu po 180tis km, ale... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 3. srpen 2007 Sdílet Odesláno 3. srpen 2007 Původně zaslal: bigpoint Chtel bych se zeptat, asi pred 60ti tis km jsem menil rozvody u P406 HDI 2.2L Combi. Menily se tehdy rozvody i kladky. Po kolika tis km se u tohoto auta maji menit znovu? Jinak vzdy jen vymeny filtru, oleje, jednou regulator tlaku paliva, FAP, a rameno u kola + brzdovka, kotouce a desticky. Co z hlediska motoru je pri vymene rozvodu pak jeste treba rads proverit? Take remeny kolem alternatoru jsou furt original, auto ma najeto asi 123tis, tedy pokud predchozi majitel najel jen 60tis. Diky za info, mam ten pocit ze v prirucce Peugeot pisi o vymene rozvodu po 180tis km, ale... tchanovi na 2,0 HDI z 2002 se dělaly rozvody při 170tis ale maji se dělat po 160 tis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
