Dundee
Koncovka výfuku O.B.A.
Chlapi, potřebuju radu.
Dneska jsem jako opožděný dárek dostal navařovací oválnou koncovku výfuku (tu jsem vždycky chtěl), ale má malý háček: je v ní polohovatelná laděná vložka (viz. foto).
Nechci brutální řev, spíš decentku (nejen kvůli malýmu) a tak se ptám:
Bude decentnější zvuk s vložkou blíže k tlumiči nebo spíše s vložkou na vnějším konci?
Čistě teoreticky si myslím, že když posunu tu vložku na kraj koncovky (dál od tlumiče), tak se zvuk nebude mít kde rozléhat (v koncovce) a tudíž by výsledný zvuk mohl být decentnější. Nerad bych tu koncovku několikrát řezal z tlumiče (přeci jen je 13 let starý) a laboroval;)
Celý tlumič jsem nechtěl z toho důvodu, že u něj se v případě potřeby zvuk moc upravit nedá, když mám holou rouru od parohů až dozadu;)
Díky za každou radu:papa
Původně zaslal: Dundee
Nechci brutální řev, spíš decentku (nejen kvůli malýmu).......
A kde že má bejt to foto???
Já si myslím, že ať to švihneš na jakýkoliv konec, tak zas takový rozdíl ve zvuku to nebude. A vypadat to bude určitě lépe spíše na vnějším konci. :roll
Já měl ještě na GTI taky navařenou koncovku na obyčejném tlumiči a je to opravdu spíš vizuelní než zvuková změna a to jsem tam měl jiné bago ;) Jak řekl můj mechanik to auto si jenom tak poprdává. Poznat to bylo, když jsem stál venku za autem v interiéru jsem nepoznal nic :papa
čeče ja měl koncovku na scorpiu taky měla tu vložku,dal jsem ji na konec a prdělo to jak nějakěj remusak. a při prudkem sešlapnutí plynu to zabublalo barytonem .na 450 kaček až moc good. ja bych řekl že je jedno kam tu vložku dáš, hlavně si pohlidej at ta koncovka nepřesahuje naraznik, to je pak pěst na oko.
Vložka by měla být blíže tlumiči -> jinak to vypadá idiotsky a zvuk bude beztak stejnej, ať je, kde je ... rozdíl by byl, jenom, kdybys to dal před tlumič, nebo za, ale takovéhle malé vzdálenosti, jako máš v merku ty nebudou mít vliv ... Jinak jak psal Pet.r ... tak to nesmí přečnívat délku vozu (hlavně kvůli ostrým hranám);)
[upravil dne 3/8/2007 Neon]
No tak s přesahem nárazníku jsem nepočítal ani v nejmenším ;)
Asi budu s umístěním laborovat:myslim Nechci uječenou sirénu ani nic podobnýho:D
Taky po montáži připoj fotku ať se všichni můžeme pokochat..:super
Původně zaslal: Fusion
Sem si před pár dnama upravoval nárazník tak, aby byl podle koncovky. Mám to zfotit?
Určitě ano;)
stalmik: Fotka bude určitě a možná i z průběhu prací;) Jsem na to zvědavej, koncovka jde na původní originál tlumič (7/94):mrk
Tak momentálně je to v tédle fázi.
Já sem totíž kdysi měl dvojitou koncovku, podle které to bylo vykrojený, pak sem koupil tu 90mm a dopadlo to hrozně tak mě to štvalo a chtěl sem to spravit. Tvaru sem docílil tak, že sem nastavil tlumič aby koncovka byla tam kde ji chci, pak sem ji obalil takovou tou stavební zelenou pěnou (na plovoucí podlahy mám dojem) aby byl mezi nárazníkem a koncovkou zhruba 4mm fuk. To sem obalil páskou aby se k tomu nepřilepila pryskyřice, protože zezadu sem to lamnoval. No a jak to uschlo tak sem to zpředu zakitoval, vyndal celej tlumič a doladil (proto tam teď ten tlumič není). Ještě to musím nalakovat.
chuck11: Ty máš benzín, tudíž ti cestou překáží katalyzátor a možná ještě jeden tlumič (to nevim), kdežto já mám od parohů rouru až dozadu;) Tam bych řekl bude efekt trochu jinej, uvidíme :mrk
Fusion: Pěkná práce, jen aby ten laminát nezačal praskat:super
Takže dneska to vypukne. Zatim jsem sundal tlumič, vzal do ruky pilku na železo a započal dílo zkázy:D No a takhle to zatim dopadlo. Ještě musim počkat na kámoše, kterej dovalí potřebnej vercajk na dokončení;):D
Původně zaslal: Pe.Tr
neuřízl jsi to mooc?
Právěže málo;) ještě musí pryč kousek rantlu a pláště, připasuje se koncovka, vzniklý díry se zaplátujou, pak se zkrátí koncovka na potřebou délku, navaří a nakonec půjde celej tlumič do černý vypalovačky:super
hm zajimave ,počkam si na vysledek ,jsem dost zvědavej na ten zvuk
To je nás víc. Začínám vážně uvažovat o otm, že si pro kámoše dojedu, ačkoliv nemám zadní tlumič a tudíž při nastartování vzbudim děti v okolí 5ti kiláků:myslim:D:D:D
