jeffik1
Máte někdo 205 z roku cca 84-89 ?
Potřeboval bych opsat všechny parametry z velkého techničáku. Mám 1.4/44k W (motor XY7) z roku 88 dovezenou z Německa, ale v tom německém techničáku nejsou všechny potřebné údaje (na STK je po mne chtějí). Takže pokud máte někdo tohle vozítko, byl bych rád, kdybyste mi to všechno někdo napsal. Díky :roll
Guest dixi
Guest dixi
Výkon [kW]: 44
Výkon [PS]: 60
Tech.obsah [ccm]: 1360
Obsah motoru: 1
Válce: 4
Ventile/Brennraum 2
Palivo: Benzín
Typ hnacího ústrojí: pohon předních kol
Brzdový systém: hydraulický
Druh nástavby: Sikma zadni cast
Druh motoru: benzínový motor
Příprava paliva: sací roura / se sitkem / karburátor
150D (XY7) 150G (XY7)
Výkon [kW]: 44 44
Výkon [PS]: 60 60
Spalovací ventily: 8 8
Válce: 4 4
Kompresní poměr: 9 9
Kroutící moment Nm
Tech.obsah [ccm]: 1360 1360
Počet uložení klikového hřídele:
Vrtání: 750 750
Zdvih: 770 770
Prodejní označení:
Výrobce motoru: PEUGEOT PEUGEOT
Konstrukce bloku motoru: REIHE REIHE
Druh motoru: benzínový motor benzínový motor
Příprava paliva: sací roura / se sitkem / karburátor sací roura / se sitkem / karburátor
Palivo: Benzín Benzín
Exhalační normy:
Způsob chlazení: chlazený vodou chlazený vodou
Typ rozvodového mechanizmu: SOHC/OHC SOHC/OHC
Typ řízení ventilů:
Původně zaslal: jarajarda
Ten motor ještě není stříkačka co?
kupodivu si staci precist predchazejici prispevek :D:super
Původně zaslal: Pata
Se nad tím trochu podivuju, to by jinak musel bejt sakra krasavec :) Kolik to žere?
Kolik to žere?
Řekl bych, že na kombinaci kolem sedmičky. Přeci jenom- devatenáctiletej karbec (kor na monobloku) nebude extra šetřivej;)
Původně zaslal: dixi
Výkon [kW]: 44
Výkon [PS]: 60
Obsah motoru: 1
Válce: 4
Ventile/Brennraum 2
Palivo: Benzín
Výkon [kW]: 44 44
Výkon [PS]: 60 60
Válce: 4 4
Kroutící moment Nm
Vrtání: 750 750
Zdvih: 770 770
Prodejní označení:
Exhalační normy:
Typ řízení ventilů:
Co je to za šílenou slátaninu? To psal nějakej analfabet, nebo to tupě překládal nějakej program a nikdo si to potom nepřečetl? Spalovací ventily, to je teda síla. Nebo technický obsah. Taky sací roura je dobrá. A jinak v tom není vůbec nic - tyhle "takykatalogy" co rostou jak houby po dešti, jsou leckdy spíš ke škodě než k užitku..
No, co na to říct? Fórum neznamená, že je nutné odpovídat za každou cenu, přesně naopak - je vhodné odpovídat na to, co skutečně znáš. Pokud se toho nedržíš, a plácneš sem nějakou kravinu, tak se nediv nelichotivým reakcím. Už to tu bylo zmíněno aspoň tisíckrát - mnohem lepší žádná odpověď, nežli špatná odpověď, byť by byla vedena sebelepší snahou!
Ano, jistě, pokud tou "snahou" poradíš nějakou blbost, která někomu uškodí, tak to dotyčný jistě velmi ocení, jen co je pravda. Hlavně když náprava následků té blbosti bude drahá, to teprv bude panečku ocenění! Takže ne, snaha sem za každou cenu něco naplácat, i když o tom dotyčný ví prd, se tu skutečně neocení - tím spíš, že lidí, co tu o autech mají velmi solidní vlastnosti, je tu poměrně dost, takže je velmi vhodné místo "snahy" a odpovídání za každou cenu přenechat odpověď někomu fundovanějšímu, než radit blbosti.
někdy se i snaha ocení ale tady asi ne:myslim
Neber to tak že tu sou nevděčníci, oddie to nemyslí špatně, jen to myslel asi tak, že by příště mělo být nějakým způsobem uvedeno, zda si tím seš 100% jistej, případně odkud vítr vane..aspoň pak nebudeš za troubu Ty, když jsi to jen přeposlal odjinud, že ano...:super
Guest dixi
Guest dixi
Věřím že to nemyslí špatně vezmu v potaz že aut je plno a i 205 je každá jiná jen jsem to vzal z netu kde o tom je pár řádků psáno .Kdyby rovnou napsal co potřebuje pochybuji že by mu tu někdo oscenoval velký TP
Původně zaslal: jeffik1
dixi se aspoň snažil odpovědět.
jeffik1: co vlastně potřebuješ vědět? Tvůj dotaz je formulován příliš obecně.
[upravil dne 4.8.2007 P607Olda]
Konečně jsem se sem dostal. Je to obyčejnej karbec. Spotřebu jsem ještě na něm neměřil, ale na tom co jsem měl předtím (prakticky stejný model) cca 6-8l podle stylu jízdy. Já si to dovézt nenechal, nabídnul mi ho známej, kterej vozí pažouty. Auto bylo se serviskou a má najeto jen 97500, podvozek je netknutý a je vidět, že se auto někdo staral. Motor běhá skvěle, akorát jsem na něm musel vyměnit hlavu, protože jsem ho uvařil (byl zavzdušněnej). Auto je v plný "výbavě" a mělo nový pneu. Když to tak vezmu, koupil jsem to za necelou cenu těch pneumatik :D Až budu mít po ruce foťák, nafotím to. No a s těmi parametry, co potřebuju - na STK mi řekli, že mi auto přihlásí, ale že v tom techničáku nejsou všechny potřebný údaje, co se evidujou u nás. Řekl jsem mu, že mám od auta servisní manuál a na to mi odpověděl, že by to stačilo a ať s tim přijedu druhej den. Když jsem přijel a pro jistotu si zjistil většinu údajů z netu, bylo mi řečeno, že v tom manuálu není uvedená např. spotřeba a že to potřebuje z oficiálního zdroje. Očividně na mě neměl moc náladu a odkázal mne na Peugeot nebo Dekru, kde zaplatím cca 2000 za nějakej pitomej papír. Co byste na to řekli? No radši jsem se bez řečí sebral a odjel. Zkusím se zeptat ještě na jedné STK, zda mi to budou ochotni napsat bez nějakýho zbytečnýho zdržování a poplatků. Další možností by bylo najít si někoho, kdo má známý...
No tak mi napiš alespoň typ, bude vyraženej na tělese karburátoru jo, jo a ještě kdyby jsi sem hodil foto celýho motoru bylo by to fajn nikdy jsem 205 v karbu neviděl
Tak na tom červenym, co mam v podpisu je motor XW7 1.1 (typ 109F) s karburátorem Solex 32PBISA12 a zároveň přikládám jeho foto. A v tom stříbrnym, o kterým je v tomto fóru řeč, má motor XY7 1.4 (typ 150D) s karburátorem 34PBISA12. Motory jsou prakticky stejné. Co jsem viděl poprvé. byla taková černá krabička (vypadá to jako malá řídící jednotka, ale tu to skutečně nemá) - je umístěna místo expanzní nádržky na obrázku dole, vedou k ní dva dráty od indukční cívky a pak ještě několik dalších od podtlakových spínačů (alespoň to tak vypadá). Až tu budu mít foťák, hodím sem fotku. Jinak včera jsem přišel na docela dobrej způsob, jak si doma na takovym motoru seřídit přesně předstih.
[upravil dne 4.8.2007 jeffik1]
