Bohouš
Kolísání napětí - 405 Mi16x4
Občas mě kolísá napětí v quatru a absolutně nevím čím by to mohlo být. Prostě z ničeho nic najednou začnou poblikávat kontrolky, světla, no prostě vše.
Je to nějaká odstranitelná prkotina, nebo ne ??? :roll:roll
No buď má něco tak veliký odběr (což je asi blbost), ale ještě když jsem měl 205ku, tak mě to dělalo "povolené" ukostření. Dotažením a pevným kontaktem se vše vyřešilo:papa
taky bych to videl na nejakou spatnou kostru, zkus prohlidnout ten drat od baterky az po sroub na motoru, kostrici bod bude nejspis nekde na sroubu mezi motorem a prevodovkou pobliz starteru, muze byt i dobre utazena matka co drzi to oko ale muze byt lehce uklepanej ten drat od baterky, popr. nejvetsi prkotina - povolena svorka na baterce ;)
[upravil dne 2/8/07 Ferry]
Zacalo mi taky kolisat napeti, ale dela to jenom na volnobeh.
Dokonce to dneska zacalo na ten volnobeh i zdechat. :(
Takhle to chvilku zlobi a pak zase bez problemu.
Cim by to mohlo byt? Dobijeni? :myslim
Dik.
Může bejt vadnej regulátor mě to taky houpalo až kolísaly otáčky repasoval jsem altík + novej regulátor a vše je OK.
