stalmik
Tlumení plastů a vnitřku autí..
Hoj všichni jelikož mé autí prochází úpravami dělám i zvuk.. Zatím se mi daří dokonce mam i vytlumené plato a zadní víko..
Našel jsem na netu zajímavý tlumící systém. Rád bych věděl zda s tím má někdo zkušenosti a jak moc to pomáhá rezonaci jednotlivých dílů..
Za rady i nápady na jiné typy tlumení díky...;)
Původně zaslal: Escaper
Jaky je to tlumici system?
Kecal bych kdybych říkal název.. Vozí mi to kámoš.. Je to alobal a pod nim taková lepivá žvejka :aut Fakt netušim jak se to jmenuje.. ale je to na povrchu stříbrný a ta žvejka je žlutá krytá před použitím papírem..
Původně zaslal: stalmik
Kecal bych kdybych říkal název.. Vozí mi to kámoš.. Je to alobal a pod nim taková lepivá žvejka :aut Fakt netušim jak se to jmenuje.. ale je to na povrchu stříbrný a ta žvejka je žlutá krytá před použitím papírem.. to tam je původně
Teď sem našel systém tlumící tento.. http://www.ryves.cz/montazni-material/tlumeni/brax-exvibration-5.php
JInak už vim čim to tlumím do teď.. Je to Tecsound s hliníkovou fólií tloušťky 3mm..
Problém je že je to hrozně těžký...
jj tescound je dobrej, kazdy tlumeni je tezky, proto to tlumi, ze to absorbuje kynetickou energii kterou by jinak vibroval plech nebo plast nebo cokoli jineho
Myslíš teda že to mam udělat komplet Tecsoundem??
každý tlumení není těžký, třeba silkadamp a dinamat jsou lehčí než tescoud nebo tappajomat
pasta brax je dle mého jeden z nej tlumení, ptoste naneseš vrstvu (sice seš jak prasátko:D) a ta stvdne na beton, neloupe se to jako třeba tescound, takže pokud to není pro někoho finančně nákladné tak směle do toho :super
Původně zaslal: mk405
no jo ale kolik s tim 5kg braxu natřu plochy??
zaleží na vrstvě ale cca při vrstvě 3 mm stačí 1,5 kg na dvoje dveře.
jinak:
Balení 5 kg,
Minimalizuje okolní hluk
Snižuje vibrace
Zlepšuje kvalitu zvuku audioaparatury
Bez rozpouštědel
Ředitelné vodou
Vysoký obsah skelných vláken
I po zaschnutí zůstává flexibilní
Drží na všech odmaštěných podkladech (dřevo, kov, plasty)
Hladké plasty nutno zdrsnit
Nanášení stěrkou nebo štětcem
Tvrdnutí cca 8-12 hod. při teplotě 20 st.
Po otevření nutno spotřebovat do 4 měsíců
The ultimate damping solution
minimizes driving noises, eliminates resonances, suppresses vibrations and brings your sound performance to perfection
extremly flexible due to high glass fibre component
applicable on all materials
use with spattle or Brax Compressor
reclosable for storage
solvent free
1 can contents: 1,5 kg (sufficient for 2 doors)/ new: 5kg box
Tip
http://www.audiotec-fischer.com/pdfs/exvibration_eng.pdf
odstranit??? to by bylo tak asi na majzlík a kladivo ...
ale ono se celkem špatně sundává jakékoliv tlumení
Jen mi to napadlo.. asi to tim udělam ještě semusim rozmyslet.. Chtěl sem tim potřít podlahu včetně prolisu rezervy ale spíš udělam nový dno z MDFky a odtlumim až tu.. uvidíme..
