Followers 0
Ferry
napinaci kladka remenu prislusenstvi - SKF nebo Timken nebo uplne jinou znacku ?
10 posts in this topic
Já používám na napínání gumu od trenek ... :D
SKF je aspoň co vím solidní , i když dražší. O ostatních nemám páru.
Timken jsou Slováci, jestli se nepletu, dodávají všude možně.
SKF je klasika.
.. já mám SNR. Zrovna na kladkách bych nešetřil.
(asi jsem ti nepomohl, ale to vím)
Původně zaslal: Ferry
mate zkusenost, ktera znacka je lepsi ? SKF nebo Timken, popr. co treba Ruville nebo Febi
já na svem motoru viz podpis jsem dával rozvodovou sadu SKF , koupil jsem to dle typu motoru a při výměně jsem se setkal s tim že na motoru byla napínací kladka ruční a v sadě byla automatická:( ,bohužel to nešlo zaměnit a byl jsem nucen tam tu ručni dat zpátky . Dej si na to pozor. Jinak kdybys potřeboval automatickou kladku tak tu mam funglovku:D :D :D
rozvody delat nebudu, ja potrebuju vymenit jen napinaci kladku + remen alternatoru a cerpadla posilovace rizeni ;) je zajimavy ze v katalogu Autokelly oznacuji Timken jako dil kvalitativne srovnatelny s originalem a SKF ne, pritom SKF je asi o 800 drazsi a osobne je SKF pro me vice znama znacka lozisek nez Timken :D
[upravil dne 2/8/07 Ferry]
FERRY pokud chces jen kladku muzem se domluvit.v utery ji vemu na korab.
Původně zaslal: Pe.Tr
a ty mas napinaci kladku remenu alternatoru a cerpadla posilovace rizeni na motor LFY bez klimatizace ? jak tak koukam do katalogu tak jsou zrovna dve, jedna pro auta do 06/98 ( muj pripad - 11/95 ) a pak pro auta od 07/98 ( asi tvuj pripad ) No kazdopadne ji zkus teda vzit a mrknem na ni
Jinak ta moje by mela vypadat takhle
ta pro novejsi auta preci jen vypada trochu jinak, v tom 98 trochu tu 1.8 16V inovovali, napriklad udelali jiny viko ventilu, takze je posunuty vicko nalevani oleje asi o 1cm a nejde pouzit stejna rampa zapalovacich civek ( na tom jsem pohorel, kdyz jsem chtel vyzkouset do meho auta rampu z auta Netopyrky :D ) VKM%2033021.JPG
Dej mi korunu,jsem trouba, ti nabizim napinaci kladku rozvodu.jinak dle obrazku mame tu kladku klinaku stejnou.
Followers 0
