GibonArt.com
divné zvuky od zadní nápravy
Ahoj, teď jsem akorát na dovče a autí začalo vydávat divné zvuky... při nerovnosti vozovky to u leveho kole divně bouchá... jako by něco klepalo do kasle zespodu... prolezl jsem celej spodek a nic nenasel... odstrojil cely zadek a nasel kde to boucha ale nenasel co... kdyz auto stoji a za zadek ho chytnu a jemne tresu tak to tuka... nevim jestli tlumic ci neco s torzkou ci co... kdyz jsou vetsi hupy na ceste nedela to jen vylozene kdyz jsou male a ostre prekazky... prijdemi to jako tlumic teda pac to je jakoby se nestacilo vracet kolo... nevite nekdo???
Původně zaslal: GibonArt.com
Dobry den-řešil jsem stejny problem,nejdříve jsem na radu vyměnil vertikální stabilizační tyčku-nic,po dalších zkoumacich utrapach a cloumání zadním kolem a poslechem stetoskopem jsem zjistil vadu na horizontální stabilizační tyčce-vyměna a vše O.K-po vyjmutí tyčka vykazovala na uchycení do ramena ne na čepu velkou vůli.Indikace byla -auto ne na heveru,uchpit kolo v horní části za pneumatiku a vertikálně s tím brutálně zahybat.Nashledanou V.K
P.s Take jsem myslel tlumič ,ale ten je O.K
Podobný problém som riešil aj ja niekoľko mesiacov.. :myslim Odstrojil som a skontroloval všetko čo sa dalo. Nakoniec som dal dolu koncový tlmič výfuku a celý problém bol v tom, že chýbala jedna malá matica ktorá držý ten tepelný štít nad výfukom..
Vo vnútry auta to robilo taký rámus akoby bola rozbytá celá náprava..už som bol s toho na nervy..
Tak skôr ako sa pustíš do rozoberania a vymieňania súšiastok (ako som to spravil ja), skús podoťahovať tie "malé neškodné matičky" :papa
Původně zaslal: pkot
Mas 406, ze?
Puvodni dotaz se tykal 306, tam je to uplne jinak.
