stalmik
Brzdy vs. Brzdové destičky
Krásný dobrý den :D
Mam problém u mé 406.. Mám tam brzdové destičky Lockhead Delphi v uložení Lucas. Kotouče podle všeho origo a jsou asi tak před 1000km stočené protože se tam dávali zmíněné destičky.. Problém je že to auto nebrzdí.. píškají brzdy, práší ale nebrzdí..
Poradíte?? Eventuelně jaké destičky do 1500Kč koupit...
Díky za rady.. nechci se někde zabít..
Není lepší dát nové kotouče + destičky? Staré kotouče mohou být vyhřáté a stočení tomu nepomůže. Brzdy = jistota !!!
Původně zaslal: f3Rd@
kup nove kotouce i desky od ate
Problém je že mam trošku omezený rozpočet.. :nevim Je to celkem nečekaná investice..
Poraďte osvědčené kotouče a destičky.. Vůbec se v tom nevyznám..
Jinak s brzdovou kapalinou do styku nepřišlo to obložení a je popraskané uprostřed.. Vážně nevím co je to za ****.. :(
Původně zaslal: OK406
Btw.: vyhřátí se dá poznat?? Nebo jinak.. Jak se chovají vyhřáté kotouče??
A trochu :xvul Zdravím tě po dlouhé době ;):super
Určitě nové desky píšou jinou dráhu než co jsi tam měl.
Muže se stát, že deska nedoléhá celou plochou na kotouč
a proto to nebrzdí jak by mělo.
Poznáš to na kotouči kde deska píše. Pak se to buď sjede časem samo, nebo jak
radí ostatní nové kotouče + pořádne desky :nevim
Původně zaslal: Kulíšek
To je jasný.. Vrazim tam i nový kotouče ale jde o to jaký.. Nevyznam se v tom.. A ATE má několik provedení promuj typ motoru a brzd..
Původně zaslal: stalmik
Tak v tom ti bohužel nepomůžu :mad:
Sakra nevimco koupit.. U nás v Plzni maj v Auto Kelly kotouče ATE jeden za 1548Kč a sadu destiček za 1747Kč což je sečteno podtrženo 4843Kč pokud dobře počítam.. Bez výmeny... nějaká levnější osvědčená varianta by se nenašla???
Já sem koupil vše od LUCAS...za předek sem dal 3580 a zadek 2600...což není tak moc...LUCAS je česká značka a maj to všechny naše auta...oktavky atd...Myslim, že je to dobrý koupit celý nový, namontovat a maš na 5 let pokoj pokud nějak brutalně pořád nebrzdíš.
Původně zaslal: gen.Migen
No mě jde hlavně o to aby to nepískalo a nevadlo.. Ono to zabere ale uvadne ten brzdnej účinek.. To je fakt na rozbití huby..
A to si dal 3580Kč komplet za kotouče i destičky??
Počítáš dobře. Já taky dával ve předu i vzadu nové a v pohodě. A mám ATE.
Vyhřáté kotouče se poznají např. že za jízdy při brždění ti "háže" řízení a vozidlo je nestabilní.
To se mi ale neděje že by mi házelo řízení.. i když před tim stáčením jo.. takže je dobrý je dát asi pryč co??
Kurňa chlapi
pokuď ty kotouče má stočené na mez přípustnou výrobcem, tak bych viděl problém v deskách:nevim. Proboha vždyť je to peněz za kotouče. Asi bych šel vylučovací metodou a koupil jiné desky, ale jaké :myslim
