Cofi
206 zhasína za jazdy
mám 206 kúpenú po búračke..rok a pol bez problémov a mám pocit že teraz to začína..v zhruba trojtyždňových intervaloch mi auto zhasne (je jedno aké otáčky, neutrál, teplo alebo zima, zhaslo mi aj pri predbiehaní v 11Okm/h)...jednoducho motor prestane ísť..rozsvietia sa kontrolky a koniec...nenaštartuje...potom počkám cca 15-30minút, otočím klúčikom a auto funguje niekolko týždnov bez chyby....skúšal som po zhasnutí odpojit na chvílu baterku, skontroloval som poistky, prevádzková teplota v normále, auto bolo na diagnostike v neatorizovanom servise a tam mi povedali ze to asi bude lamba sonda za 6500 sk, (odmietli mi ukázať aj logy z diagnostiky), ale ked som sa spýtal, či mi vratia peniaze ak bude problém aj po výmene, rovno mi povedali že to robiť nejdú...teraz idem na dovolenku a potom pojdem do PEUGEOTU a som zvedavý čo mi povedia (hlavne kolko to bude stáť)....som zvedavý či mal niekto podobný problém
PS: Všimol som si že pri tých neúspešných štartoch vobec necitit benzin z výfuku, a auto zhasína ked jazdým na palivovej rezerve (svieti kontrolka), alebo po natankovaní... tak si myslim že problém bude s prívodom paliva..(možem mať nečistoty v nadrži?)
206 rv2000 1.6i 67kw
[upravil dne 1.8.07 Cofi]
Ahoj,mně to taky jednou nebo dvakrát zhaslo,ale hned jsem to klíčkem nastartoval a jel dál.Stalo se mi to,když jsem zatáčel-dlouhá levotočivá a podruhé jsem taky točil,ale v podstatě na místě.Auto mám dovoz po bouračce,jezdím s ním přesně rok a jinak žádný problém.Ted jsem se vrátil z dovolené z Holandu a jel jsem celkem 4024 km bez problémů.Chystám se někdy na diagnostiku,tak uvidím,co se tam objeví.Měj se:papa
každopádně Peugeot diagnostika (případně nějaká jiná) vyčíst závady a podívat se co to hlasí. Můžeto být více alternativ
Původně zaslal: Schreek
Projevuje se to ještě nějak jinak? Nekouří se z výfuku? Chytne to pak hned, nebo to dlouho točí než to naskočí?
vsetko normal...chytí hned ako nové
Mě to u 206 CC dělalo to samý. Byl sem s tím v peugeotu na diagnostice ale žádnou závadu nezjistily tak mě vyměnily svíčky a od té doby je to OK:super
Mě se to stalo párkrát u Š Rapid 135 RIC a než jsem na to přišel, tak to trvalo.
Nakonec to byla volný kontakt a zaoxidovaná pojistka od palivového čerpadla.
taky si myslim ze to bude jen nejaky povoleny nebo spinavy konektor. Me po koupii taky sem tam zlobilo zapalovani, jelo to jen na dva valce pak jsem prostrikal vsechny konektory a je klid, ted me pro zmenu zlobi cidlo tlaku vzduchu ale to je jina zavada
Dnes som bol v jednom servise...diagnostika ukázala skrat na "spínacom relé palivového čerpadla"...chlapík vymontoval, prečistil, preletoval studený spoj..teraz budem čakať, a ak mi zhasne znova tak znova diagnostika..relé sa kúpi nové..že vraj ešte može byť skrat aj v kabeláži..ale na 90% je to relé....celé ma to stálo zatial 300sk tak uvidím
Mne zdochol motor v Bratislave,potom sa chytil,ale len akoby na tri valce.Hneď som išiel do autoriz.servisu zaplatil som po oprave 2700 Sk,že vraj bola zanesená škrtiaca klapka.Po pár kilometroch to isté,tak som sa hneď vrátil,trápili sa 2 hodiny a potom že vraj lambda sonda.Radšej som na tom došiel domov a dal to pozrieť známemu čo robí v peugeot servise u nás doma a ten zistil že to bola chyba vstrekovacej trysky.Vmenil za novú a motor šlape jak hodinky.Čo vy na to???:myslim
Normal, nic ine by som od autor. servisu necakal...
ROpa
Původně zaslal: jaslov
Nevím jestli mám stejný problém, ale už nevím co by mě mohlo zachránit.... Mě auto zdechlo za jízdy jen 2x, ale hlavní problém je ten že občas nestartuje. Motor točí, ale nic. Problém trvá už od července, diagnostika neukázala nic, protože když tam přijedu, závada se neprojeví. Dokonce jsem auto nechala jednu dobu v servisu 3 týdny, ale jak naschvál za tu dobu šlapalo jak hodinky. Já pak někam jedu, zastavím a už nenastartuju, motor točí, točí, točí, naskočí třeba až za hodinu jako by nic. Jedná se o HDI, mechanik zkusil proletovat spoje v počítači, vyměnit spínací relé, nic nepomohlo. Autem jezdím denně po práci, jsem z toho už zoufalá. Třeba týden to neudělá, potom za jeden den třeba 3x někde zůstanu stát.
To nestartování mi dělá taky (206 1,1) podle poslechu jde rozeznat, že se po otočení klíčkem nerozběhne palivové čerpadlo. U mě stačí vytáhnout konektor od čerpadla a znovu ho zasunout (někdy to je potřeba udělat dvakrát). Stává se mi to cca 4x do roka a toto vždy pomohlo. Opravu zvládla i manželka, takže v tom není nic složitého. Ale to, že se to stává mě irituje...
Další věc je zhasínání motoru za jízdy (zpravidla při sešláplé spojce), čím toto je netuším, v jiném vláknu tohoto fóra jsem se dočetl, že je chyba v přívodu proudu do svíček (oprava za cca 9 litrů). Jelikož toto se mi stává také tak 4x do roka nechávám to vyhnít. Nevypozoroval jsem žádné závislosti na druhu paliva ani na počasí či něčem jiném. Kolega z práce měl stejný problém, který se časem stupňoval a před Vánoci jel na výměnu řídící jednotky... tak jsem zvědav, jestli mu to pomohlo...
To by určitě stálo za vyzkoušení, a můžeš mi prosím poradit kde ten konektor najdu? Je teda pravda že teď mi to docela dlouho neudělalo, ale jinak na podzim auto zlobilo fest, klidně i několikrát za týden......
Díky ;)
Palivové čerpadlo je pod zadní sedačkou za spolujezdcem. Chce to oddělat sedák a pod ním uvidíš plastovou krytku. Tu je potřeba vyloupnout. Je na to nějakej fígl, ale já ji hned napoprvé urval, takže jakej ten fígl je netuším.
Po sundání krytyky uvidíš plastové těleso řerpadla a do něj vedou dráty. Podívej se na to pořádně, je tam pojistka proti vytažení, tu je potřeba pomocí šroubováku posunout tak, aby šel konektor lehce sundat. Pak už jen znovu nasadit a jede se...
Doporučuju to hned nezavírat, občas se to chytlo až napotřetí a byl jsem vytočenej, že jsem se k tomu musel zase dohrabávat přes sedačku a krytku...:grr
A ještě jedno doporučení... vyzkoušej to rozdělat někdy, když budeš mít čas, klid a náladu... řešit to uprostřed křižovatky, když spěcháš do práce není to nejpříjemnější ;)
Váš problém pravdepodobne stretol aj mna.Tahal som sa na lane asi 3.mes.pokiaľ
to v Peugeot servise v Novom Meste Nad Váhom neodhalili.Medzi tým auto
chodilo prískokom a potom zhaslo.Napadla ma voda v benzíne,bol to omyl.Prvé
dotihnutie do servisu -diagnostika motora všetko vporiadku auto
nenaštartovalo.Nasledovala výmena palivového filtra,naštartovalo-potešil som
sa zaplatil 2000sk a odišiel.
Bol to ale omyl,auto po troch km zhaslo.Volám do servisu nemali čas na odťah.
Zohnal som odťah do serv.Vymenili svičky a nič.Pristavili nové auto a začali
vymienať postupne sučiastky z riadacej jednotky do mojho auta.No po šiestom
kuse auto naštarovalo.Dore zaplatil som 2000sk.Bol to zasa omyl.Skúsil som
dotiahnuť auto do Peug.Piešťan.Napojenie na diagnostiku tak ako predtým bolo
bez poruchy,ale nešlo.Mechanik vraví aké su to sviečky? vravím originál od
Peug.no jasné to je hnoj treba tam Bosch,inak to nepojde.Hnoj vymenil za
Bosch a zasa nič.Napadlo ma opýtať mechanika, maju vobec sviečky iskru?
Vytiahol sviečky aj modul zaštartoval a závada bola na svete.DIAGNOZA-Chybný
modul zapalovania na sviečky.Komplikované treba to objednať.Za dva dni som
prišiel pre auto zaplatil-8000sk za modul+1000sk práca a znechuteni odišiel.
POZN:Po čase som zistil,že do-P206 od r.v.1999 až 2002 mali moduli
tech.nedostatky od dodavatela a tým veľmi krátku životnosť.
to je blbost ze mali zavady , ja mam druhu 206 ku, na prvej som spravil 180 000 km, a ziaden problem okrem normalnych vymien , teraz taktiez pohoda, a to mam 2000 rok obe , kazde auto sa z casu na cas pokazi, mal si jednoducho smolu ,,,
