Dave_GTI
Jak na spojku GTI??
Jak by jste mi poradili vyměnit spojku na peugeotu 306 GTI-6?? Je lepší vyhodit motor nebo převodovku? A jsou tam nějaké zádrhele? Díky za každou radu ;-):myslim
Nic ve zlém, ale když nemáš jasno v tom, jestli vyndat převodovku, nebo motor, tak by ses do toho snad ani neměl pouštět. Abys to nerozhrabal a pak nekoukal co s tím.
samozrejme prevodovku na motoru je trochu vic elektriky na odpojovani a navic ty silentbloky cco jsou na motoru udrzi motor i bez prevodovky takze se nakloni a prevodovka jde vytahnout jde to dobre
Díky všem za rady.
holly: Motor jsem vydělával už tolikrát, že s tím nemám sebemenší problém.Jenže vždy když jsem to dělal, tak byl motor podélně. Jen jednou příčně a to na bravu. To jsme tenkrát měnili převodovku. Motor jsme tam nechávali a to byla hrozná drbárna. A po měsíci se zadřela vačka, tak šel stejně motor ven :xvul
PS: Takže motor nechat a převodovku úplně vyhodit z auta ven, OK? Mám totiž obavy, aby u toho 2-litra bylo místo :myslim
A co všechno si myslíte že by se mělo vyměnit?
Auto má najeto 180 000km. Bude stačit lamela, nebo si myslíte že bude v háji i přítlačák a ložisko. Nevím kolik to u tohoto auta vydrží:cool:
Jestli má ta spojka najeto těch 180000, tak bych měnil celou sadu. Ale dost bych se divil, že by na 306 GTI vydržela spojka takhle dlouho. Takže jestli nevíš kolik je na ní najeto, tak se uvidí jak je na tom až když bude venku. Osobně bych vyměnil celou sadu, i když to asi bude ranec.
