Autobaterie nebo chl.kapalina
mares
Již delší dobu po zaparkování vozidla do garáže nepříjemně zapáchá.Po oňuchání přisuzuji tento jev autobaterii nebo odpařování chladící kapaliny.Vzhledem k tomu, že chladící kapalina se neztrácí tak bych se přikláněl k té autobaterii.
Ten smrádek je velice podobný odpařovanému elektrolytu při odzátkování autobaterie při dobíjení.
Je možné doma autobaterii odpojit a znovu připojit bez pomoci autoservisu?Provedl bych kontrolu elektrolytu, ovšem pokud to vůbec půjde a nebude se jednat o bezúdržbovou.
A neprojel jsi nějakým kravincem? :-)
Ano, baterii lze odpojit. Odpojoval jsem jí když jsem chtěl resetovat PP. Vyzbrojil jsem se sadou klíčů a vyrazil do garáže. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že baterie (kabely) je připojená jen takovými klipsnami. Jak to drží v podložce, nevím. Jinak mě to nesmrdí.
  • O 3 týdny později...
Původně zaslal: mares
Je možné doma autobaterii odpojit a znovu připojit bez pomoci autoservisu?Provedl bych kontrolu elektrolytu, ovšem pokud to vůbec půjde a nebude se jednat o bezúdržbovou.[/
quote]
Pokud ti mohu poradit, tak jezdi a časem se ukáže co bylo příčinou.Možná se tento problém úplně vytratí a auto začne vonět.
Mohla by být příčina v přebíjení - baterie plynuje. Změř napětí při nastartovaném motoru, případně přidej plyn. Mělo by být okolo 14,5 V.
Samozřejmě jsou i jiné možnosti:
- smrdí něco jiného
- baterie je prasklá
- bezpečnostní přetlakový ventil baterie povolil (mají některé baterie)
Původně zaslal: P607Olda
- smrdí něco jiného
Tato verze je velice pravděpodobná a možná s tím souvisí praskání žárovek.Jak to bude možné nechám si přeměřit dobíjení a dám vědět.
  • O 6 let později...
Já se dnes po půl roce šel poprvé kouknout na autobaterii :D ...taky jsem se vyzbrojil 13kou klíčem, a pak jsem na to koukal jako sůva z nudlí...čím se to vůbec oddělává ty kabely od autobaterie? Kleštěma? Nerad bych něco poškodil....:(....poraďte pls... :papa
