Pepito Odesláno 11. říjen 2012 Sdílet Odesláno 11. říjen 2012 Jj díky ale jen jedna 206ka je cc a zatím si nechám obě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 3. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2012 Nie je tu niekto z okolia BRATISLAVY, kto by mi vedel kalibrovat tu strechu? Stale mi na nerovnostiach buchaju a klepu tie haky a uz som z toho na nervy... Mam pocit, ze jazdim na starej 120ke, ked prechadzam po retarderoch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 2. leden 2013 Sdílet Odesláno 2. leden 2013 Ludia,mam problem so strechou,po uvolneni hakov tlacidlo nereaguje. Ton zaznie len ked nie je natiahnuta roleta v kufri. Ak je roleta zatiahnuta, tak ton po stlaceni nevydava. Poradi niekto? Edit- docital som sa tu, ze to budu asi spinace pod tymi hakmi. Tak som nahmatal pod lavym hakom a nieco cvaklo a ide tooo btw, co je tu tak mrtvo? Cabriaci maju zimny spanok? [upravil dne 4.1.2013 08:21 od Bloodeye] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 18. leden 2013 Sdílet Odesláno 18. leden 2013 Ludia,mam problem so strechou,po uvolneni hakov tlacidlo nereaguje. Ton zaznie len ked nie je natiahnuta roleta v kufri. Ak je roleta zatiahnuta, tak ton po stlaceni nevydava. Poradi niekto? Edit- docital som sa tu, ze to budu asi spinace pod tymi hakmi. Tak som nahmatal pod lavym hakom a nieco cvaklo a ide tooo btw, co je tu tak mrtvo? Cabriaci maju zimny spanok? [upravil dne 4.1.2013 08:21 od Bloodeye] kto nás to tu budíííííí :D:D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 21. leden 2013 Sdílet Odesláno 21. leden 2013 No tak je tu nejako mrtvo, sak na CCckach nejazdite v zime, ci ako? Strecha dolu a jedeeeem Inak pravy zadny kobercek mam mokry ked prsi, nevie niekto ako mam postupovat? Vyhodit koberce az na plech a sledovat odkial to tecie? A nemenil niekto rozvody- kolko to asi stoji? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rejty Odesláno 21. leden 2013 Sdílet Odesláno 21. leden 2013 Zavařit střechu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eon Odesláno 21. leden 2013 Sdílet Odesláno 21. leden 2013 Rozvody nestojí moc, kolem 4tis i s pumpou, ale je tam blbý přístup.. Moc málo místa. Ale jde to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 26. leden 2013 Sdílet Odesláno 26. leden 2013 No tak je tu nejako mrtvo, sak na CCckach nejazdite v zime, ci ako? Strecha dolu a jedeeeem Inak pravy zadny kobercek mam mokry ked prsi, nevie niekto ako mam postupovat? Vyhodit koberce az na plech a sledovat odkial to tecie? A nemenil niekto rozvody- kolko to asi stoji? ked sa troško polepší počasie tak sa dnu zatvor a nech ta niekto hadcou ošplechuje a snád najdes to miesto kadial to presakuje ale asi to budes mat v rohu hore kde sa zatvára strecha a možno máš hnilu podlahu:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 28. leden 2013 Sdílet Odesláno 28. leden 2013 Feldo, myslis, ze hnilu podlahu z tej vody, alebo ze mam hnilu podlahu a preto mi tam tecie? Pocuj a to ako myslis, ze zhora steka voda az na podlahu? No dam dolu koberec a pozriem to. Nemoze to tiect z prahov? Tam mam casto vodu, stale sa mi upchava ten odtok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petkcc Odesláno 30. leden 2013 Sdílet Odesláno 30. leden 2013 Dnes vonku 10C, tak som sa na chvíľu zobudil zo zimného spánku. Rozvody som si dal robiť priamo v Peugeote za cca 260€. Idem Ďalej spať, marcová jazda je ešte ďalekooo. Dobrú Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
safi1 Odesláno 30. leden 2013 Sdílet Odesláno 30. leden 2013 260 euro.... WTF... slušná cenovka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 31. leden 2013 Sdílet Odesláno 31. leden 2013 Uz ste niekto menili tie zadne vzpery kufra na 206cc? Je tam strasne blby pristup... Ani ruka sa tam nezmesti... to zas vymysleli, ti inziniiiri Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
safi1 Odesláno 31. leden 2013 Sdílet Odesláno 31. leden 2013 Chalani mam otazku pasuju zadne svetla z CC na klasicku 206 hatch ? Predpokladam ze asi nie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pipistrel Odesláno 31. leden 2013 Sdílet Odesláno 31. leden 2013 predpokladas spravne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 1. únor 2013 Sdílet Odesláno 1. únor 2013 Safi, pasuju. Je tam ale menej toho plastu okolo svetiel. Cize pouzit sa daju. Vcera bolo pekne slniecko, kto uz zvesil strechu? [upravil dne 1.2.2013 11:00 od Bloodeye] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 20. březen 2013 Sdílet Odesláno 20. březen 2013 Kolkym z vas uz pada kufor na hlavu? Nasiel som super navod, ako vymenit tie tazko dostupne vzpery kufra: To replace tailgate struts on a 206CC: 1. Remove the back seats. There are 2 bolts holding each side of the bottom of the seat in place. You may need a socket set extension wotsit to access the bolts at the back of the seat. The seat backs will then clip out of position 2. Remove the side trim adjacent to the seats - it helps to have the roof down so you can remove the top bit easier 3. Remove the seatbelt - the inspection hatch you need is just behind this so you should be able to see the bottom of the strut 4. Prop open the tailgate 5. You might need to get someone to open the tailgate to its full extent while you pop the old strut out of position. 6. Put the new strut on, bottom end first, then get someone to open the tailgate to its full extent while you pop the top part into position. 7. Repeat on other side 8. Put it all back together again! Inak zistil som, ze ked prsi, mam na pravej strane kufra premoceny koberec Kua aj s tesnenim [upravil dne 20.3.2013 10:18 od Bloodeye] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 3. duben 2013 Sdílet Odesláno 3. duben 2013 Kolkym z vas uz pada kufor na hlavu? Nasiel som super navod, ako vymenit tie tazko dostupne vzpery kufra: To replace tailgate struts on a 206CC: 1. Remove the back seats. There are 2 bolts holding each side of the bottom of the seat in place. You may need a socket set extension wotsit to access the bolts at the back of the seat. The seat backs will then clip out of position 2. Remove the side trim adjacent to the seats - it helps to have the roof down so you can remove the top bit easier 3. Remove the seatbelt - the inspection hatch you need is just behind this so you should be able to see the bottom of the strut 4. Prop open the tailgate 5. You might need to get someone to open the tailgate to its full extent while you pop the old strut out of position. 6. Put the new strut on, bottom end first, then get someone to open the tailgate to its full extent while you pop the top part into position. 7. Repeat on other side 8. Put it all back together again! Inak zistil som, ze ked prsi, mam na pravej strane kufra premoceny koberec Kua aj s tesnenim [upravil dne 20.3.2013 10:18 od Bloodeye] kokos tak to je teda jednoduché:D:D [upravil dne 3.4.2013 16:03 od feldo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaVorel Odesláno 3. duben 2013 Sdílet Odesláno 3. duben 2013 http://www.sauto.cz/osobni/detail/peugeot/206/12514085?goFrom=list Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 25. duben 2013 Sdílet Odesláno 25. duben 2013 Ludia, nevie niekto co je pod zadnym lavym blatnikom 206cc ??? Nieco mi tam klepe - taky plechovy zvuk. Klepe to na nerovnostiach. Z podvozku to nejde. Niekedy tie vibracie pocitujem aj vo volante Neni tam nahodou aj cast strechy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bloodeye Odesláno 28. duben 2013 Sdílet Odesláno 28. duben 2013 Lidicky, predavam svoje kridlo na 206cc, kto by mal zaujem, tak kuk sem: [upravil dne 28.4.2013 19:55 od Bloodeye] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
