Vojta309
vrzání zadní nápravy u 309
Zdravím všechny, mám trochu problém se svoji 309-tkou, s kterým si nevím rady: Poslední dobou - cca 1 měsíc mi tak nějak vrže asi zadní náprava, asi tak, jako když drhne guma o kov. Celé jsem to prolezl, ale nic jsem nenašel. Když jedu sám, tak to skoro nedělá, ale jakmile jedeme dva a více, tak to začne - vypozoroval jsem, že to dělá při pružení, ale na tlimičech jsem nic nenašel. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
no mě to dělalo něco podobnýho. náprava vrzala při průjezdu pravotočivou zatáčkou a při opravdu velké díře. naštěstí to ale dělal levej tlumič, ze kterého vytek všechen olej a mak to vrzalo. Ale v tvém případě bych to viděl tak že ložiska odcházejí do věčných lovišť a tudíš repase:myslim
Díky za odpověď. Asi to opravdu bude jak píšete. Můžu se ještě zeptat - pokud ještě opravu odložím, hrozí nějaký větší problém na cestě, nebo to mám jen s "muzikou"?
a jak to vrzání zní - u mne to je jako když máš balík pet lahví zabalený ve strečové fólii a třou se o sebe, je to takové mňoukání.. a nepravidelně.
Původně zaslal: Vojta309
je dost možný, že časem se to vymele natolik že se s tim nebude dát zatáčet jaká tam bude vůle a bude to plavat. mě stará náprava drhla při zatočení o podběh jaká tam byla vůle. ale je zajímavý že ani trochu nevrzala:myslim
Původně zaslal: jakubko
Ahoj, mne robí niečo podobné na P 206 a neverím že by moje 3 ročné auto potrebovalo GO zadnej nápravy.
třeba dali zrovna frantíci nekvalitní simering a zateklo tam a ložisko začíná drhnout. :(
