tbarta
Kontrolka chyby motoru, help
Zdravím, dnes se mi při cestě z dovolené za jízdy rozsvítila kontrolka diagnostiky motoru. Zastavil jsem a na nádobce chladící kapaliny byl takový rezavý humus. když sem ji otevřel, hrozně to smrdělo, při pokračování se mi přestali vracet při vyřazení otáčky (drželi se podle rychlosti) u 90 Km/hod to bylo cca 2500.... opět jsem zastavil a čučel na motor, ale tam bezezměn, jen se zjevil další humus v chlazení, po opětovném nastartování už otáčky vpohodě... dalších 50Km bez problémů. Kdyby celou dobu nesvítila kontrolka motoru a pak neblbly ty otáčky, nepoznal bych, že tomu něco je. Mám 406 HDI 80kW r.v. 2000 a mam ji sotva měsíc...
Uvítám každou radu... dík....
Stalo se mi to samé nepadaly otáčky a svítila diagnostika motoru hned to ale přestalo a auto jezdí normálně už 3 měsíce,akorát ta kontrolka už nezhasne.
Takže na diagnostiku a nechat smazat? Da se ten fail list smazat jinak než přes kabel? U Forda stačilo na chvíli odpojit baterku a bylo po chybách
mě by stačil kabel na diagnostiku (nebo schema zapojeni a kde se da sehnat konektor), zbytek bych snad zařídil přes známého a aspoň bych zjistil, které čidlo to hodilo...
To je taky fakt, nesmí se v tom vrtat každej.
mě by stačilo vypsat chybu, co to dělá a smazat, aby to už nepsalo... žádný nastavování... auto jezdí super, ale jak mi svítěj varovný kontrolky tak mě to sere
žárovku bych nerušil, spíš bych byl radši, aby to fungovalo tak jak má a varovalo. Dneska zkusím vyměnit chladící kapalinu, aby se tam přestal dělat ten bordel, známej říkal, že se to dělá nejspíš ze staré nemrzky, má 5 let životnost a jestli tady je eště origo, tak už má 7dum, je možné, že to díky tomu bordelu hůř chladí a proto to hodilo chybu a ty otáčky by pak mohly být důsledkem nějakého nouzového režimu řídící jednotky....
Tak voda v chladici vymenena, toho rezateho bordelu co z toho vyteklo, no hruza, este to asi pred zimou proplachnu a rovnou doplnim nemrzku, ted uz jen smazat tu chybu... nema nekdo kabel na prodej? nechce se mi pokazde, kdyz to hodi chybu platit za smazani...
no já při mazání chyby v Peugeotu platil 298kč včetně aktivace pal. PC :) a to mi jěště odborně zaslepil EGR jelikož to byla ta závada na motoru - ale byl jsem u opravy osobně
[upravil dne 30.7.2007 KoNG]
