Guest MMMMM
Loupání ve sklu
Guest MMMMM
Když jedu přes nějaké nerovnosti (95% z jízdy) tak vzadu slyším takové loupání a praskání. Už jsem zkontroloval všechno a jediná možnost je že to dělá zadní sklo. Stačí když auto rozjedu a hned to slyším, je to sice detail ale když mám vypnuté rádio tak je to slyšet. Napadlo mě, že jsem někde četl, že existuje nějaký sprej na palubku, která vytváří podobné zvuky. Neexistuje něco také na sklo? Neřešili jste to někdo, když jezdíte přes nerovnosti je auto uvnitř zcela tiché? Mě to docela vadí.
Guest MMMMM
To by muselo být někde zevnitř, nic nepozoruji. Nebo to dělají boční okýnka, ale když je stáhnu (nejdou až dolů) tak to dělá také o něco méně.
Původně zaslal: P607Olda
Posaď dozadu pomocníka, ať poslouchá a hlavně ať to rukou tlumí, aby to zjistil.
Některé zvuky zmizí samy.
hlavne v peugeote.to je samoopravovacie auto:D
Mě taky loupalo sklo jak jsem si myslel, po rozebraní pulky auta a když jsem byl zoufalej a už jsem začal utahovat šrouby na pantech atd. a pořád nic, tak jsem nakonec asi o milimetr posunul zámek dveří směrem dovnitř, aby dveře více těsnili a ejhle, najednou bylo ticho;)
Guest MMMMM
Zámek zadních dveří? Kde jsi to posunul? Myslíš když otevřeš dveře tak na boku dveří? Že by dveře měli vliv na sklo? Dveře mi ale sedí při zavření auta dobře.
Původně zaslal: MMMMM
Ne na dveřích ale na sloupku, tam co zamek zaklapne, mě taky seděli ale už jsem nevěděl proč to lpope tak jsem to zkusil. Je možny že to u tebe nepomuže, ale pokud to zkusíš nic za to nedáš, napsal jsem to jako tip.
Guest MMMMM
Koukal jsem na to jen tak zběžně a na zadním sloupku je jen takové účko do kterého zaklapne zámek. To účko je na dvou šroubech a vůbec to nevypadá že by se s tím dalo hnout, pokud nebude rezerva v té díře na karoserii, v tom účku určitě ne.
Guest MMMMM
To nejsou problémy, to jsou detaily, které si doufám vyřeším. Jiný by je možná neřešil. Který problém by Ti vadil natolik že bys 407 nechtěl?
Řadu detailů už mám vyřešeno.
[upravil dne 30.7.07 MMMMM]
Jj. pokud povolíš ty dva šrouby tak se s tím dá pohybovat, hlavně je nepovoluj uplně, pokud se to uvolní a pohne se to někam kam nechceš tak pak docela trvá než to přesně seřídíš, povolit a klepnout do toho, ono to popojede, připadně si to tužkou označ aby jsi viděl o kolik, ale ono to asi stejně bude vidět, je to zaprašeny a uděla se okolo toho rameček. Ale jak už jsem psal, nemusí to být tím
no já mám taky takový tichý křupání,ale mě se zdá ,že mě to de ze spolujezdcových dveří.Nevim přesně odkud,ale už to pitvám i s maminou když se mnou jede.Sem z toho taky tumpachovej.:nevim
--------------------------------------------------------------------------------------------------------306ka, 1.6ka miláček
Guest MMMMM
Dveře to nejsou, je to něco ve strope to calounění, trochu jsem se v tom rejpal a pak me palili ruce, jako po skelné vate.
Guest MMMMM
Napadla mě ještě jedna věc,myslíte že by takové zvuky mohlo dělat sklo, které bylo vyměněno? Tedy kdyby čistě teoreticky bylo měněno zadní sklo, a to nové bylo nějak špatně uloženo, šlo by poznat jestli to je od skla? Spíše mě zajímá, jestli by to šlo nějak vyřešit?
Guest MMMMM
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte, jestli jde tato lišta nějak vyndat. Zdá se mi že on ní když se auto pohybuje jdou ty nepříjemné zvuky do kabiny.
[upravil dne 1.9.07 MMMMM]
