mahro
poistka
zdravim Vas som tu novy potreboval by som poradit asi sa mi podarila vyrazit poistka na zapalovaci teda jak nejaku ma lebo poistky som kontroloval a boli dobre neviete mi niekto poradit ci ma ten kabel vlastnu poistku a ako by som dal dole ten stredovy panel teda vlastne pri riadiacej pake tie zadne 2 som nasiel na 10kluc ide o 406 1996
Původně zaslal: mahro
Na zapalovač je pojistka č1 pod volantem vlevo, jinak si stahni manual na 406 někde na foru tu je, jsou tam pojistky popsany, a zapalovač jde standartně až po zapnutí klíčku, ale záleží v které pozici je ta pojistka, je možno ji zapojit aby byl zapalovač pod stálým napětím.
