Followers 0
MJSytic
Zahrádka 406 - nastavení
6 posts in this topic
Hoj všem,
mám zase jeden ze svých „inteligentních“ dotazů.
Včera jsem poprvé dával na Péčko zahrádku (takový ty dva origo nosiče, jak se šroubujou do střechy)
Díky přiloženému návodu jsem to měl za 10min nandaný. Jen mi trochu vrtá hlavou, že ty nosiče jsou dost vzdálený od střechy (cca 7mm) a při jízdě to trochu píská, jak kolem toho proudí vzduch.
Moc jsem na to nastavení nekoukal, ale v návodu o tom není ani řádka. Je to tak správně, nebo se to dá nějak poladit, aby si to sedlo níž?:myslim
Asi nejvíc záleží na tom, jakou máš zahrádku. Já jsem koupil od fy Böhm a ty nastavovat nejdou. A nevím o tom, že by se to nějak nastavovalo. :papa
Původně zaslal: MJSytic
Chtěl by jsi provádět tjuning zahrádky? ;)
My máme zahrádku na 607 a ta se, jak píšeš, montáží náramně podobá té, co zmiňuješ.
U té naší je to tak, že se šrouby utáhnou "s citem"(sobě vlastním) a tím to hasne. Jiný způsob nastavení u té naší zahrádky není. Taky, pokud se nepletu, je tam mezera mezi střechou, nicméně jsou ty nosiče opřené o plošky, k tomu určené, mezi šrouby na nosičích. IMHO bych to navroval neřešit ...
Btw. Jakou rychlostí jezdíš, když se objevuje pískání těch nosičů?
EDIT: my s tím víc jak 120 nejezdíme a nepíská.
[upravil dne 26.7.2007 King_Of_The_Cheese]
Rychlost zhruba 180 až 250 .... Nééé, dělám si srandu. Je to normálně od tý 50tky vejš. A čím víc, tak tím hlasitějc :(
Já jsem to tam taky přišrouboval, lehce dotáhnul a drží to v poho (už jsem na tom vezl i kolo včera), jen jsem myslel, že to bude víc přiléhat ke střeše, když je to "origo".
No jestli je to správně, tak to řešit nebudu a pustím hlasitějc rádio :D
taky jsem byl nejdřív rozpačitý,když jsem origo zahrádku od peugeota namontoval. Nejenom,že je tam malá mezera ale i trošku odchlíplé těsnění :grr (u 405 to bylo v poho).
Jinak aerodynamický hluk to ve větší rychlosti má - letos v Rakousku se střešním boxem plným lyží tachometrových 170 (směr Villach povolená 160 :D), jinak s kolama jezdím pomalu :D:D:D
Followers 0
