Karlicka
Převodovka
Je držená ještě v takovým hliníkovým domku, co je zezadu na motoru. Pořádně si ten domek prohlídni. Jsou tam dva speciálně tvarované šrouby, které mají na druhém konci matky na 11ku klíč.
pro vyndání převodovky je dobré vyndat poloosy.
- povolit matky na poloosách (nejlépe, když stojí auto na kolech), sundat kola, odpojit spodní ramena, vyháknout poloosy z těhlic, u té delší povolit to ložisko v tom domečku, jak psal Hafity. Vypustit olej z převodovky. Vytáhnout poloosy (pozor na simeringy na převodovce)
- v okolí převodovky odpojit vše, co lze.. čidla zpátečky, tyče řazení... možná tam bude zavážet baterka, airbox apod.
- podložíš motor, vyheveruješ převodovku a povolíš/demontuješ silentblok/držák převodovky z karoserie. Rozšroubuješ šrouby spojka/převodovka a předovku vyhópneš ven :)
dělat bych to nechtěl ;)
To není záležitost jen 205. No povolíš ty dvě matky a úplně je vyšroubuješ. Potom ty šrouby vysuneš ven a pootočíš, aby nedržely ložisko v domku. Můžeš je i úplně vyndat. Potom tu poloosu vyklepneš ven. Obyčejně to jde trochu hůře.
U 205 je ta poloosa s vnějším kloubem v kuse, tudíž musíš vytáhnout kříž z toho vnitřního (není tam nijak zajištěn, stačí sundat manžetu - pozor, ať se ti ten kříž nerozsype! ), sundat jej z poloosy (je zajištěn ségrovkou), a manžetu k vnějšímu kloubu přetáhnout po celé délce. U 205GTI a větších aut je vnější kloub sundavací, u obyč 205 a 309 holt ne...
