jirkafous
PE 306-sedan - výklopná záď
Na výklopné zádi je kryt a pod ním konektor - červený drát a dva zelené zemnící. Na co to je? Na dveřní spínač jako jsou ve dveřích, je to nevhodný otvor. Co tam kdo máte? Chci tam dát nějaký spínač a připojit k alarmu. Díky a přeji hezký a pohodový den.
Tak tuhle zajímavost už registrujeme na 604kách, kdy do falešných vypínačů (záslepky) vedou normálně dráty a jsme z toho jeleni (ne paroháči).
Snad všechny 306 (hatchback) mají spínač světla kufru přímo v těch dveřích - ten kuličkový (jak to má sedan nevím). Jenže jedna 306 hatchback tohle neměla, takže jsem právě DO TOHOTO OTVORU dal klasický Peugeot spínač na světlo. A funguje to.
No když to odpojíš, max. zalepíš páskou proti dešti, tak si myslím, že tam alarm dát můžeš...
Máš teda světlo v kufru?
Světlo tam mám - ten kuličkový spínač. A je tam i konektor na servo zámku a ještě právě tento konektor připojený na plastovou zátku. Asi to je na nějaký dveřní spínač jiné konstrukce. Dráty jsou ukončené ve žlutém konektoru u centrální jednotce ( už jsem vkládal fotku jinde ) a tam končí. Nějak tam přizpůsobím buď originál pežoťák ( mám tři z vrakáče ) nebo ty, co jsou ve škodovce 120.
