ladis307
loupání v nápravě
zdravim vás, potřeboval bych poradit s mým peugeotem 307 2.0 hdi break. již delší dobu se mi ozývá loupání-cvakání z prostoru LP kola. čep na rameni jsem měnil. zvuk se ozývá při náklonu auta a na nerovnostech. ozve se i když nejsou kola v záběru. napadá někoho něco ? axiální ložisko tlumiče? kloub poloosy? díky za názory
A to robi pri jazde rovno?Alebo len pri zatačani?
Ak len pri zatačani,je to homokineticky klb v poloosi...na to je jednoducha oprava...nie vymena...
Hnopo---jakou myslis opravu toho homokinetickyho kloubu?
a dela to i kdyz jedu rovne,mozna ty tycky.
GOHii---jaky myslis stabilizacni tycky,mas s tim nejake zkusenosti?
Guest fofor
Taky mám takový problém, byl jsem u kámoše na rampě ,tyčky a čepy jsou v pohodě. Můj názor je, že je to v horním uchycení tlumiče ale ještě jsem to neměl rozebraný.
no ja sem to ukazoval kamaradovi,mechanikovi a ten tvrdi ze to homo kloub nebude.a zjistil jsem ze mi to loupe i pri jizde mensiho pomalejsiho slalomu-takova jizda ze strany na stranu.ale jeste jsme se na to poradne nestihli podivat.
Nechal sem vymenit tlumice a od te doby pozoruju v podstate to samy.
Mechanik tvrdi, ze to budou stabilizacni tyce, ale neni mi jasny, proc se to zacalo projevovat az po vymene tlumicu. :myslim
Mohl tam pri vymene neco zmastit, co by na to melo vliv?
Pokud sou načatý stabilizátory tak to nejde poznat jenom omrkáním na rampě.
V tom čepu stačí malá vůle a už to na nerovnostech mlátí. Dá se do toho mlátit rukou nebo gumovou paličkou a pak je to (trochu) líp poznat.
Při nejhorším jako já si počkat až vyškočí z čepu (nedoporučuju).
falcon16: teoreticky jo, nový tlumiče se chovají jinak než starý anebo taky tím rozebráním (stabilizátor se musel oddělat aby se tam dal novej tlumic) ale správně se má s výměnou tlumičů udělat aji horní uložení tlumiče.
Já mám po výměně stabilizátoru na LP straně, znatelně se to zlepšilo. Ještě musím projít ostatní plasty, kryty tlumičů apod...
Guest fofor
Je třeba se podívat na horní uložení tlumiče jestli tan není vůle. Jak je tak dotáhnout. Může to být silenblok na tlumiči nebo axiální ložisko. Homokyneťák loupe v ostré zatáčce. Mám to vyzkoušený.
