Kdo
jde axiální ložisko tlumiče promazat?
Hledal jsem, ale nenašel a tedy se ptám. Jde někudy promazat to axiální ložisko horního uložení tlumiče, knkrétně na 605ce (konstrukce asi bude stejná na všech modelech)? Jde mi nějak ztuha řízení, resp, vracení do rovna. Musím mu pomáhat, ne moc, ale samo se nevrátí. Kontroloval jsem, jestli se při zatáčení neškubou horní misky pružin, ale ne. Nikde nic nevrže, ani nemlátí, že by bylo uložení pryč. Pak mně napadli spodní kuláky, aly ty by asi neměly sílu ty kola držet v rejdu.
některé servisy ti tam vtříknou za 100,- Kč WDčko, nebo podobnou sra*ku.. chvíli to funguje.
Pokud je v háji, tak ani to WD nepomůže.
no tak bacha!!! WD rozpouští vazelínu ta vyteče a pak se to zadře!:bojim WD není dobré na věci kde už je vazelína, ale jé supr na odtranění asvaltu z laku:D
WDcko taky neni na mazani jako spis na cisteni. Natece sice uplne vsude, ale taky odevsad casem vytece.
Neznam teda napravu 605ky, ale nemuze byt v haji geometrie?
Původně zaslal: vix
Jde mi o to, kudy. Vrchem kolem šroubu pístnice (z motoru)
asi ne, tam je celé to gumové uložení. Jedině někudy kolem (nad) miskou, co drží horní konec pružiny.
Geometrie je dobrá, gumy se nesjíždí a auto netáhne ke straně. Záklon a příklon čepu nevím, ale odklon kola je v normě (info z STK). Navíc nahoře na šroubec pístnic mi sedí ty misky na tlakové odpužení silentbloků motoru co mají 2.1td a ty se mi nedaří sundat. Ty gumové měchy jsou nějaké "přilepené".
Jak je ten ventilek na vrchu tlumiče tak v tom plchu jsou 2 kulaté otvory asi 1cm, napravo a nalevo. Tam když se podíváš tak uvidíš šroubky co ti to celé drží. No já sem měnil tlumiče a zapomněl jsem na to, že je tam ložisko a pak jak sem to složil tak sem našel par kuliček na zemi. A tech pár kuliček co tam zůstalo mi úplně roztrhalo silonovou klec ložiska. Jediná možnost, povolit tlumič z vrchu stlačit pružiny a jak to sjede dolů tak ložisko vytáhnout a namazat. A zjistíš zda to bylo tím nebo ne a v jakém je vůbec stavu.
