Navis
Startování 1,5 dieselu na 106
Ahoj, mám takovej skoro až hloupej dotaz, ale mám teď prvního diesela a tak nemám vůbec žádný zkušenosti...
Po ránu když je motor řádně vychladlej mám problém s nastartovánim. Chytne to až tak na popátý a to ještě s problémama (motor škytá a dost čoudí), ale po chvilce je to v pododě. Je nějakej fígl na startování na hodně studenýho diesela, nebo mám nechat vyměnit svíčky. Motor má najeto 79000. Moc díky za radu!!!!!
NAVIS: Já sice nastartuju \"NapoprvéjakoPája\", ale taky mi to škytá tak cca půl minuty.
Občas to dělá víc, když natankuju šajze naftu, ale jinak OK.
Možná zkontroluj žhaviče a vstřiky.
Tak to já zase nastartuju na první poku, ale musím hned prošlápnout plyn, protože když to chcípne, tak pak to taky točím pěkně dlouho, než to naskočí a toho dýmu, co jse z vejfuju, fuj tajbl. Pokud to nenechám chcípnout, tak je vše OK? ale když třeba vyjedu z garáže a vypnu klíček, nechám to jen cca půl hodiny, tak ten samej problém. Horší je to pochopitelně v chladnějším počasí. Mám 205tku 1.9D a podle mě je to způsobený nefunkčním sytišem, který podle názorů nefunguje u 90% těchto aut
Sirael: 1.9 D sytic nema, ale ma neco jako automaticky predsuvnik (fuj, to je slovo).. coz je obdobou sytice. Stare 1.8 D snad mely jeste mechanicky sytic.
To, ze to nefunguje u 90% aut je skoro pravda, jakozto, ze to stoji cca 1400,- Kc
Nefunkcnost se da odstranit napr. kolickem na pradlo, ale vylejzej v -20 oC ven, bys nandal-vyndal kolicek :D
včera jsem byl u Vašendy a byly to žhavící svíčky, 3 byly v hajzlu..
pan Vašenda se divil že jsem to před tim vůbec nastartoval :), no a teď to chytá hned napoprvý.supeeerrrr
[Editován dne 9/10/03 Navis]
to Sirael:
žhaviče stály 1270.-
ješte jsem si nechal vyměnit mot. olej + filtr a udělat celkouvou prohlídku před zimou
celkem jsem tam nechal 3250.-
[Editován dne 14/10/03 Navis]
Díky, ale ceno toho, cos popsal je dost drsná.
Já si posledně nechal měnit destičky, olej, olej. filtr + nějaký 3dcl oleje do převodovky a to všechno mi vyšlo na necelých 1900,- vč materiálu:P
