Sandokan
Baterka
já mám půl roku starou 55 Ah a taky v poho. 55 Ah jsem měl i ve svých předchozích vozech Peugeot 405 1.9 GRI a Fiat Tempra 1.8 16V a taky bez problémů.
ja mam tiez 74...ked som hu isiel kupovat,spytal som sa predajcu,aka najvecsia tam ide...pozrel tabulky a ta 74 je max...ale rataj s tym,ze to plast.veko,co je nad baterkou,tam nedorazis na maximum...74 je uz dost vysoka :super
inac- v benzinovych motoroch mas baterku na nastartovanie ale v dieselovych na nazhavenie+startovanie,tak je lepsie tam dat vecsiu a mas pokoj....hlavne v tuhych mrazoch :roker
ja som mal predtým VARTU a teraz tiež tu sú nejaké rady(www.varta.cz), mám bezúdržbovú a som spokojný tá pred tým čo som mal vydržala asi 6 rokov, ale musí byť v poriadku aj altík a veci okolo
Mně teď nedávno doslova ze dne na den umřela původní baterka po předchozím majiteli - byla to Peugeot ale jen 44Ah. :roll Koupil jsem bezúdržbovou Vartu Blue Dynamic 60Ah (podle tabulky je pro 1.8 16V) a zatím spokojenost, uvidíme jak v zimě. :super
Čím silnější baterka, tím více musí altík dohánět napětí v ní, tím více namahán celý altík! Ložiska, uhlíky atd....:papa
Ale zase bezproblémový starty!;)
Dávat do auta staršího roku 2000 bezúdržbovou baterii je sebevražda. Zatímco starší akumulátory (hybridní konstrukce) mají dobíjecí nabíjení 14,4V, novější celovápníkové, (někdy taky chybně označované jako bezúdržbové) mají dobíjecí napětí 16,0V. Takže i dobíjecí soustava auta je jiná. Starší vozy ji mají nastavenu jinak než ty novější. Pokud málo jezdíte, nebo jezdíte jenom krátké trasy tak bude "bezúdržbová" baterka v autě trvale nedobíjena a zkracuje se významně její životnost.
Jinak obecně čím novější a silnější akumulátor tím menší životnost (přes to všechno co tvrdí výrobci).
Pokud potřebujete poradit s akumulátory klidně pište, mám to v popisu práce.:aut
[upravil dne 25/7/07 BATT]
Původně zaslal: BATT
55 Ah pro můj vůz je tedy dobrá volba? Mám klasickou, ne bezúdržbovou.
