Vydrýsek
Ventilátor topení
Přátelé mám problém. Dnes mi přestal jít větrák na topení/klimatizaci... Nevšim jsem si přesně kdy, ale mám pocit že jsem zastavil, šel koupit noviny a pak nastartoval a nic. Kam se mám podívat nejdřív? Děsí mi představa rozebírání přístrojovky. Větrák neřval, nesmrděl, šlapal v poho. Nejde na žádnou polohu regulace...
Nevíte na které pojistce je tento ventilátor? Sice jsem tu popisky pojistek našel v jiném vlákně, ale nenašel jsem tam, kde je tenhle fukar....
Mám nový typ s klima. Díkec za rady, Vydrýsek.
Zkus nejdřív zahýbat konektorem u větráku, mě to tenkrát pomohlo (trochu se vyklepal na těch našich "silnicích"). Zkus pojistky F2, F5 a F21, ty jsou spojený s klimatizací. Vnitřní ventilátor jsem v seznamu pojistek nenašel...
Pod schránkou spolujezdce sundáš ten deklík a uvidíš velkej černej zakulacenej bazmek, do kterýho vede jeden velkej konektor (teď nevim, jestli žlutej nebo červenej). Ventilátor je tam na třech šroubech, možná by se hodilo ho vyndat a pročistit;)
Tak jsem prohlédl pojistky... a koukl se kabely k větráku..zkusil domačknout konektory....nic... našel jsem tam hnědej konektor se 4mi piny a pak červený konektor s jedním pinem, který vede zpátky do větráku... zkusil jsem je všechny proměřit, ale šťáva tam nejde... :-( Takže asi ovladač.... jak k němu?
Ak chcesa merat napätia tak musis mat zapnuty kluc v 2 polohe t.j. uz ked ti zhavy...Nemyslim si ze bude chyba v elektrike...Skor by som povedal na odpaleny Tranzistor kt. je vo ventilatori...Z inou chybou som sa este nestretol...
No, zní to divně, ale po tom, co to přestalo jít, tak jsem cca za dva dny později jel na chatu (polní cesta)....a když jsem odjížděl, zkusil jsem to zapnout...a hle...větrák se rozjel....šlapal takhle ale jen pár hodin, pak zase přestal jít. Dokonce se mi stalo, že spustil - přestal - spustil... a přestal.. prostě prinicp náhodnýho spouštění....vypadá to na blbej kontakt, ale nevím kde... ty konektory do větráku jsem domáčkl a na fest.
A ještě jedna věc... když ten větrák zrovna chvilku šel, tak jsem zjistil, že běží i při vypnutím a vytaženým klíčku (podařilo se mi tak si vytřískat baterku :grr)...to by asi taky nemělo být.
Tak to začíná být pěkně divoký. Asi se neobejdeš bez nějakýho proměřování. Když to nepůjde vypnout klíčkem, zkus přehodit klapku na vnitřní cirkulaci. Chtělo by to nějaký měřák a zjišťovat když to nejde, kam všude to jde/nejde. Je to radost takový závady! Mě teď občas přestává fungovat pravej blinkr:grr
Tak jsem se dneska po delší době dostal k tomu mýmu zatracenýmu větráku.... První věc co jsem udělal, že jsem ho vymontoval a zkusil připojit ke zdroji.... roztočil se (připojil jsem ty silový kabely, ne přes tu regulaci na něm - čistě jen pro test motoru). A dál už nevím.... do toho 4-pinového konektoru nejde žádné napětí... Bohužel vůbec nevím, jak je to zapojený.... pojistky X regulace (šoupátko) X regulace na motoru... neporadí někdo jak to je zapojený? Schéma nemám. :(
Tak napětí není ani na pojistce 21 (resp. naměřil jsem tam cca 0,2V)... jsem z toho už blázen... nemáte někdo tip na šikovnýho a pokud možno levnýho autoelektrikáře na Plzeňsku?
Tak opraveno v servisu, byla to vypálená regulace otáček. Jinak jak jsem tu psal, že jsem na pojistce nenaměřil napětí, tak u bráchovo auta jsem naměřil taky prd... :myslim Nechápu teda jak je to možný... jeden konec voltmetru do konektoru na pojistce druhým na kostru (prah).....
