jeffik1 Odesláno 17. červenec 2007 Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 Mám celkem závažný problém se zadníma brzdama. Na ručku brzdí výborně, ale na provozní brzdu téměř vůbec (neudělají smyk ani na štěrku). Napřed jsem myslel, že to je hl. brzdovým válcem, ale i po jeho výměně je to stejné. Ale zarazila mne jedna věc - přední brzdy a brzdový válec jsou zn. bendix, ale na zadku je (alespoň podle katalogu auto kelly) lucas. Pakny mají podle mne celkem dost velkou tloušťku na to aby to brzdilo (jedna má 2-3mm a druhá asi 1,5). Ale kromě brzdového válce a obložení mne nic nenapadá. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Je možné, že když jsou pakny sjeté, přestanou brzdit? Kapalina nikde neutíká, systém je odvzdušněný. Mám koupit brzdové obložení nebo sadu gumiček do brzdového válce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chotemicak Odesláno 17. červenec 2007 Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 Začal bych s obložením. 1,5mm už je dost málo. Ale nečekej žádný zázraky zadní kola by do smyku ani jít neměly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olda Odesláno 17. červenec 2007 Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 A fungujou Ti samostavy?Je možný,že jsou špatně nastavený a pakny jsou daleko od bubnů,takže pakny prasátko nevystrčí až k bubnům.Jdou bubny sundat lehce dolů? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 17. červenec 2007 Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 1,5mm že je dost??? To si děláš srandu, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jeffik1 Odesláno 17. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 chotemicak: já si myslím, že na štěrku by rozhodně do smyku jít měly. Mimochodem tohle řeším proto, že mě s tím vyhodily z STK - nízký brzdný účinek zadních brzd. Když nasadím na buben kolo, někdo mi šlápne na pedál, tak jsem schopen při velkém zabrání s kolem točit. olda: samostavy fungují, protože po pár sešlápnutích se nastaví a začne fungovat ručka. Bubny jdou sundat dobře. oddie: 1,5 mm moc není, ale to je pouze na jedné straně jedné pakny. A hlavně jsem si myslel, že snad každý auto je schopný brzdit i "na železo". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 17. červenec 2007 Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 Původně zaslal: jeffik1 chotemicak: já si myslím, že na štěrku by rozhodně do smyku jít měly. Mimochodem tohle řeším proto, že mě s tím vyhodily z STK - nízký brzdný účinek zadních brzd. Když nasadím na buben kolo, někdo mi šlápne na pedál, tak jsem schopen při velkém zabrání s kolem točit. olda: samostavy fungují, protože po pár sešlápnutích se nastaví a začne fungovat ručka. Bubny jdou sundat dobře. oddie: 1,5 mm moc není, ale to je pouze na jedné straně jedné pakny. A hlavně jsem si myslel, že snad každý auto je schopný brzdit i "na železo". tak keď stupíš na brzdu nesmieš pohnúť kolesom!!! skús vymeniť paktne a ešte pred tým ich nastav tak aby si koleso nasadil tak, že to len trošku brzdia tie paktne. To musí len tak trochu šveholiť! Potom keď stupíš na brzdu by malo koleso hneď stáť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 17. červenec 2007 Sdílet Odesláno 17. červenec 2007 Taky změř vnitřní průměr bubnu, jestli už není za hranicí přípůstného opotřebení. Příliš velký průměr spolu s paknami na spodní hranici opotřebení by mohly dělat tento problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jeffik1 Odesláno 18. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2007 Pakny jsem dal nový a problém stále trvá, to snad neni možný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 18. červenec 2007 Sdílet Odesláno 18. červenec 2007 Tak holt asi prasátka, jestli je vše ostatní skutečně OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jeffik1 Odesláno 18. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2007 Budeš se divit, ale prasátka jsou v pořádku, jedno je dokonce nové... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ondris Odesláno 18. červenec 2007 Sdílet Odesláno 18. červenec 2007 mas zle nastavene samostavy, nic ine to nemoze byt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jeffik1 Odesláno 18. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2007 Samostavy jsou nastavené tak, že pakny škrtají a ručka zabrzdí už na 3. nebo 4. zubu. Myslel jsem, jestli se nenafukují ty hadice u zadní nápravy, ale není na nich nic viditelného. Asi to přestanu řešit, to auto už mě stálo dost peněz. O víkendu budu mít ještě jednu 205 v mnohem lepším stavu, tak asi jen přehodím papíry... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
