kaper Odesláno 3. listopad 2009 Sdílet Odesláno 3. listopad 2009 Ja som dnes kúpil a stalo ma 135 eur. Je čisto nové aj zo zárukou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 4. listopad 2009 Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 To je sice krásné, ale v 306tkách je VDO Siemens podávačka. A ta cena odopovídá zhrubai novému čerpadlu bez koše od Bosche tady v ČR. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaper Odesláno 4. listopad 2009 Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 Původně zaslal: Xantik To je sice krásné, ale v 306tkách je VDO Siemens podávačka. A ta cena odopovídá zhrubai novému čerpadlu bez koše od Bosche tady v ČR. No ved ano ja som kupoval simens VDO A stalo ma 135eur. komplet celé aj s košom dam foto ale až večer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 5. listopad 2009 Sdílet Odesláno 5. listopad 2009 Kaper: ale my se bavíme o opravě za 50euro Xantík: tak opravdu se zvuky ozývají od čerpadla, na filtr jsem se díval a žádné hliníkové piliny jsem neviděl. Někdy to hrčí a někdy ne, nedá se to předpovědět. žeby teprve začínalo odcházet? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 6. listopad 2009 Sdílet Odesláno 6. listopad 2009 Chtělo by to slyšet, takhle posuzovat něco na dálku je těžký. Ale pokud je to podobný bublání, může to dělat i ten ventilek v nádobě filtru on to po vracečce přenáší do nádrže vznikají tam rázi otevíráním a prdí (bublá) to do nádrže. Pokud nemáš měděné šponky u filtru tak komutátor je zatím OK a to čerpadlo je tak jednoduché, že nic dalšího by na něm odejít nemělo. Nebo nemáš vypadlej z koše jen tenhle spoj a jak se čerpadlo točí rezonance se přenáší?? http://mdy.sweb.cz/Pumpa/Images/12.JPG Mluvím o přetlakovém ventilku na obrázku pod číslem 23. Tady řez podávačkou: Jinak takhůe vypadá to čerpadlo z PL. http://mdy.sweb.cz//Cerpadlo_01.JPG http://mdy.sweb.cz//Cerpadlo_02.JPG http://mdy.sweb.cz//Cerpadlo_03.JPG http://mdy.sweb.cz//Cerpadlo_04.JPG http://mdy.sweb.cz//Cerpadlo_05.JPG [upravil dne 6.11.2009 Xantik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 6. listopad 2009 Sdílet Odesláno 6. listopad 2009 Původně zaslal: Xantik Jinak takhůe vypadá to čerpadlo z PL. http://mdy.sweb.cz//Cerpadlo_05.JPG to nový čerpadlo je bez sítka vespod? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 6. listopad 2009 Sdílet Odesláno 6. listopad 2009 Sítko vespod není součástí čerpadla, ale koše. Čerpadlo je uloženo v plastovém držáku, do kterého je zespod nasunuté to sítko. http://sweb.cz/mdy/Pumpa/Images/14.JPG http://sweb.cz/mdy/Pumpa/Images/15.JPG http://sweb.cz/mdy/Pumpa/Images/16.JPG http://sweb.cz/mdy/Pumpa/Images/17.JPG http://sweb.cz/mdy/Pumpa/Images/18.JPG Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 7. listopad 2009 Sdílet Odesláno 7. listopad 2009 OK děkuju Xantíku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MiliVFR Odesláno 9. říjen 2012 Sdílet Odesláno 9. říjen 2012 teorie , co udělá podávací čerpadlo VDO s tlakem 3 bar na systému Bosch ?? neví někdo jestli se to snese? Původně zaslal: mmmb Myslíš toto? v servisboxu mi to našlo 1525Z3. no pudívám se do auta jestli tam něco vyčtu http://www.pompy.net/sklep,2130,,,03,,pl-pln,360806,0.html jak jsi to kupaval, posílali ti to poštou? Xantík se mi ještě neozval asi někde dovolenkuje [upravil dne 30.10.2009 mmmb] Ahoj, Xantík nedovolenkuje, Xantíkovi se včera narodila malá Xantička, tak mám ted docela výživnej víkend po putykách :-D S čerpadlem máš v dvě možnosti koupit komplet koš nebo jen čerpadlo samotné a podlé mého návodu ho v koši vyměnit. Pak je další věc a to kde koupit jak v Boschi, tak v Pl prodávají obojí varianty jak s košem tak bez. Pokud jsi šikovný šel bych cestou čerpadlo bez koše, pokud se Ti s tím nechce drbat a není problém dát nějakou tisíci kačku navíc tak komplet modul. V PL komplet koš výjde na cca 70€ bez koše na cca 50€, byl jsem tam dvakrát a vždyosobně ve Wroclavi, kde má ten net obchod sídlo. Jiank VIN kod toho co se týče většinou moc neřekne, jistota je odkloit sedačku a juknout co je na koši za nápis a číslo. Ty tlaky jsou jiné pač systém Bosch má tlak 1,5bar a VDO Siemens používá tlak až 3bary. Co se týče zvuku, těžko soudit když to člověk neslyší, dost často býv přidřenej ventilek na zpátečce u nádoby filtru, je to přetlakovej ventil a ten většinou způsobuje pak prdění, bublání v nádrži. Pokud je to vyložene zvuk od čerpadla, můžeš zkusit počkat chviličku na jinou teplotu venku jestli to přestane jednu dobu mi to dělalo něco podobnýho vždy kolem 5°C nad nulou. Jistota jak poznat že odchází komutátor je juknout k filtru paliva (postup jako při výměně) jestli tam jsou měděné šponky, pokud ano a hodně je to jasný, jen bacha jak budeš filtr vytahovat aby se ti šponky nedostali za filtr, dělá to pak bordel, takže pořádně odkalovákem dole vypustit naftu a až pak otevírat víčkko a tahat filtr ven!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MiliVFR Odesláno 10. říjen 2012 Sdílet Odesláno 10. říjen 2012 mám vysokotlaké čerpadlo bosch a v nádrži vdo siemens,, může být ?? nebo má být celej systém bosch ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 10. říjen 2012 Sdílet Odesláno 10. říjen 2012 V nádrži můžeš mít třeba motůrek vod stěračů když bude mít dostatečný průtok.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MiliVFR Odesláno 10. říjen 2012 Sdílet Odesláno 10. říjen 2012 V nádrži můžeš mít třeba motůrek vod stěračů když bude mít dostatečný průtok.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sedrik20 Odesláno 28. květen 2013 Sdílet Odesláno 28. květen 2013 zdar... mna dnes tiez prekvapilo moje cerpadlo ked som nenastartoval... ale asi skor to bude studeny kontakt niekde lebo som len zatriasol s kablom a naskocilo ... aspon dufam ze ho nebude treba menit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
