bedo
406 2.0HDI - nejde klima- vadna BSI
Zdravicko, uz som sa tu rozpisoval v jednom vlakne o problemoch s klimatizaciou, verdikt z Peugeot servisu znel vadna BSI. Nasledne som sa dozvedel ze podobny problem s vadnou BSI v kombinacii s klimatizaciou malo viacero ludi, dokonca mi bol doporuceny jeden tipek ktory podobny problem riesil a aj vyriesil. Problem je ze dotycny pan momentalne nema cas kedze ma rozrobene tri auta. Takze otazka do plena: Nemate kontakt na niekoho kto by bol schopny a ochotny pozriet a opravit "vadnu BSI". Vyskytujem sa pravidelne v Trnave a Bratislave .. cize najlepsie Trnavsky vs Bratislavsky kraj .. Dakujem
Původně zaslal: bedo
nechoď do origo servisu Peugeot tam jsou měniči dílů. Je naplněná klimatizace? Jsou v pořádku všechny elektro součástky? to znamená všechny čidla? Až naposledy bych měnil jednotku BSI:grr:D
Původně zaslal: kobr
Bohužiaľ niekedy sa môže vyskytnúť chyba práve v BSI, minulé leto som sa stretol až s dvoma vadnými BSI, relátko ktoré je vo vnútri bolo vadné a nezopínalo kompresor... :nevim
no bedo pisal, ze po zapnuti klimy mu nieco v BSi cvakne, to znamena ze relatko sa pokusa zopnut, mozno zly spinaci kontakt, staci vymenit relatko. Len najst niekoho, komu by sa to v tomto teple chcelo ...
Guest PŘEMA
Mě nešla klima a měl jsem špatny odpor za přední maskou v chladiči,jsou tam dva odpory a ty ovladají větrák a když jse nerozjede větrák tak ani klima....nový odpor u peugeotu cca 300 Kč
TO BEDO:
MÁME ASI ROVNAKÝ PROBLÉM...., MECHANIK MI IŠIEL KÁBLIK PO KÁBLIKU A NAKONIEC TIEŽ SKONČIL U BSI. AK NÁJDEŠ NIEKOHO ČO VIE BSI OPRAVIŤ DAJ MI VEDIEŤ - PROSÍM.
ps ZATIAĽ MI MECHNIK VYVIEDOL KÁBLIK A KLÍMU NAHADZUJEM SKRATOM - PRIPOJENÍM NA "+" BATERKY.
caute, dik za odpovede, do peugeot servisu som isiel len preto ze som vsetko ostatne skontroloval .. premeral vsetky cidla, dal naplnit klimu, odporom v maske to nebude kedze sa mi vetraky rozbehnu, problem bude asi naozaj v bsi. kedze pocujem pri zapnuti A/C tlacitka cvaknutie v priestore BSI takze bude mozno chyba v nejakom kontakte toho BSI .. problem je ze chalan teraz nema cas .. a v takom teple sa mu ani necudujem ze nie je zeravy do opravy auta niekomu koho nikdy nevidel.. Uz si zacinam na tie horka zvykat ale aj tak budem skusat zohnat niekoho kto na to pozre .. alebo ukecam toho manika:)
Zdar je tam ještě pojistka přímo na bsi ta mi odešla před 14 dny tak jsem ji vyměnil a v poho. dnes znova přestala běhat klima ale pojistkou to už není tak asi bsi tak ho zítra skusím vyndat.
hmm zaujimavy napad .. ale neviem ci ten vetrak nespina aj v inych pripadoch ako zapnutie klimy ... nepriklad ked sa prehreje motor .. pusti vetrak aby ho vychladil a k tomu by zapol aj klimu ... je to riesenie ale take zbastardene ... radsej by som nasiel ine ..
Zajímavá věc, na konektor ke kompresoru jsem přivedl ještě jeden + a konektor nechal spojenej nastartoval auto pustil klimu a kablikem jsem připojil kompresor přímo na baterku jestli klima bude fungovat i takhle, a klima začala chladit kabel jsem odpojil a klima začela fungovat tak jak má záhada.
tiez mi to niekto navrhoval, ale nedoporucoval by som to, lebo tym vyradis vsetky cidla, ktore strazia pracovne podmienky klimy (tlak v systeme, teploty..) a moze sa stat, ze si narobis este dalsie starosti ako mas teraz...
tak tak suhlasim s argoom .. je to sice riesenie ale osobne si myslim ze docasne ktore v zavere narobi viac skody nez uzitku ... ked mi tipek plnil klimu tiez to urobil to bolo prve - zistit ci nie je KO kompresor- klima tiez zacala chladit ale ako trvale riesenie by som to nechcel .. preto sa snazim zohnat niekoho kto na to bude mat cas..
našel jsem to relé v BSI ,relé cvaká ale kontakty nesepnou, je naletované na oboustraném plošném spoji, nemam skušenost s letováním takto osazeného relé, poradí někdo nebo to není problém odletovat?
Původně zaslal: jardacek
tak relé opraveno!! rozřezal jsem na relatku plastovej kryt a pod krytem malej tišták a na něm jeden studenej spoj tak jsem ho přeletoval a klima maká .
Vynikající!:potlesk:potlesk:potlesk Lepší než mechanici od Peugeota:D
