Bda
spojka 206
Ahoj,
muj kámoš si koupil starší 206 r.v. 2001 1.4 a musel vyměnit spojku (paní co s tím dříve jezdila ji dala hodně za uši) akorát měl problém s lankem ke spojce a to v jeho délce nakonec se tam dalo lanko ze štelováním (nastavovacím šroubkem). Asi po měsíci jezděni začala spojka při rozjíždění a studeném motoru lehce pískat pak se to postupně zhoršovalo...... po dotažení spojky vše v pohodě, ale časem se vše opakuje..... dnes to vypadá asi tak po nastartování a vyřazení to píská (po militrovém sešlápnutí spojky je vše o.k.... při rozjíždění to táké píská při zařazení 2 se zvuk ztrácí až po chvilce uplně zmizí.... pak je vše v pohodě....
Mužete prosím poradit co s tím.... může se spojka dotahovat (buď šroub na lanku nebo šroub u pedálu)
My si myslíme, že by to mohlo být ložisko na spojce...
dík moc za rady
