Horký elektron na 307
Hary
Původně zaslal: Hary
Dnes přijedu domů a mám hrozně horký zadní elektron, kolo trochu smrdí, desky i kotouče jsou vpořádku, už se mi to stalo před rokem, přešlo to samo od sebe, jít s tím do servisu, nebo tam je nějaký kamínek,díky.
Nejspíš zustava viset ruční brzda, chce to prověřit jesli je jen zatuhlej lanovod nebo je to přimo v čelistech, pokud jen lano tak stačí vyměnit, jinak rozebrat bubinek a rozhybat a vyčistit ten mechanismus
hoši hoši 406 má jiné brzdy než 307,406 má uvnitř kotouče malý bubínek jak píše Hurvajz ale 307 má ručku v brzdícím segmentu (brzdiči) jako většina aut i jiných značek (tak 90%) a zbytek (10%) je 406 atd.
to přehřátí může být způsobeno: visícím brzdičem (rozhýbat,promazat a pokud to nepomůže vyměnit za jiný kus,na vrakáči stojí cca 1500kč),zlomeným lanovodem (pouze vyměnit za nové) a nebo ložiskem v kole (pouze vyměnit za nové) pokud již kolo neupadlo cestou domů,každopádně bych to kolo minimálně aspoň zvednul a kouknul na to a nečekal jestli se to samo zpraví nebo co!!! :papa
  • O 4 týdny později...
Původně zaslal: FrenkV
když jsi taký znalec porať, v zimně mi někdy zamrzne ruční brzda jak to vyladit.
No nevím,ale já ručku nepoužívám nikdy, tím spíš ne v zimě...
V zimě to asi težko vyladíš, když se ti dostane do lanovodů voda a bordel....
[upravil dne 14.8.2007 RychJ]
To záleží co přimrzne k čemu. Jestli lanovod nebo přímo pakna k bubnu nebo brzdič ke kotouči (sorry jestli jsem netrefil terminologii, ale asi tušíte co myslím). Lanovod půjde pročistit, odvodnit a promastit. S brzdovými prvky neuděláš nic. Dělej to jako ostatní: v zimě ručku užívej jen na smyky (nejlépe na letních kolech :-)
Původně zaslal: cas
hoši hoši 406 má jiné brzdy než 307,406 má uvnitř kotouče malý bubínek jak píše Hurvajz ale 307 má ..........
hele já používám ruční brzdu celoročně,jezdím každý den a nestojím v garáži a zustala mi vyset jen jednou a to jsem měl zlomený lanovod,po výměně lanovodu vše ok a no problema :mrk
důležitéje mít opravdu v cajku lanovody (nepopraskaný,nezlomený),promazání lanovodu je docela nemožné a hlavně zbytečné akorát ti tak maximálně to mazivo může ztuhnout a pak ti to zase bude viset :super:papa
No vidíš, mě ručka nepřituhla nikdy, protože jí v zimě nepoužívám (u těch smyků byl smajlík).
Uznávám, že je lepší čistý, nepopraskaný, nezlomený lanovod nežli starý namazaný. Ale starý namazaný je lepší než starý, špinavý a zavlhlý.
Nicméně švagr předminulou zimu zapomněl týden zataženou ručku na parkovišti před panelákem. Mrazy jak samec, přimrzly mu pakny k bubnum. Ráno pak potřeboval narychlo odjet. Utrhl to... i s obložením.
Já ručku nepoužívám ani v létě,ani v zimě...Když zaparkuju, radši stočím kola, nebo to nechám na rychlosti. Max,kdy ji použiju, je že potřebuju něco vyndat s kufru, nebo když se jdu jen na něco podívat a jsem v blízkosti a vím, že hned zase pojedu. Ale jinak opravdu ne...
Původně zaslal: RychJ
Já ručku ......... Max,kdy ji použiju, je že potřebuju něco vyndat s kufru, nebo když se jdu jen na něco podívat a jsem v blízkosti a vím, že hned zase pojedu. Ale jinak opravdu ne...
A to ti jako zůstat viset nemůže když potřebuješ narychlo něco vyndat a zase hned jet? To že jsi v blízkosti určutě pomůže :mrk
Se divím že takový zbytečnosti do auta vůbec dávaj :D
Kdyby jsi to četl pořádně tak už jednou jsem napsal, že ji rozhodně nepoužívám v zimě...Tak si to nejdřív pořádně přečti a pak dělej chytrýho...;)
