Byl by zájem o diagnostiku Vašich plechovek???
  1. 1. Byl by zájem o diagnostiku Vašich plechovek???
Jen bych podotkl, že se bude jednat o diagnostiku aut, kde je co diagnostikovat (chápej - které mají řídící jednotku)
vsuvka pro Vixe - diagnostikovat křápolu po konzultaci s odborným personálem není možno jinak než vizuelně, i tak ale bude rozsah závad nepřímo úměrný množství kvalitního alkoholu nacházejícím se v zavazadlovém prostoru zmiňované křápoly.
Původně zaslal: Medvěd
Takže 305, 505 a 604 vylučuješ? Byt' třeba 505 má řídící jednotku?
Původně zaslal: Marcel505
Nevím co všechno ten program umí (co má zadáno v parametrech, obávám se ale, že tam budou spíš novější modely)
Protože novější modely maj furt nějaký problémy.
Víš jak poznáš Medvěde bezproblémový auto?
No přece že nemá přípojku na diagnostiku... :D
Původně zaslal: Vvitty
neeee ze bych vam chtel nejak kazit zabavu, ale co si od takove diagnostiky slibujete?
No podle mě by to mohlo dotyčnému ukázat, kde jeho auto tlačí botka.
no , tahle diagnostika , slouží max k vymazani uloženych chyb nebo ukáže o jakou chybu se jedná,ale to jen v případě svítily kontrolka motou tzv K ,nebo kotrolka ABS, ESP, Airbagu apod. pokud tyto kontrolky nesvítí , není třeba auto diagnostikovat . Takže je to jen pro ty co maji problem s autem , sviti jim nějaka ta kontrolka a ta diagnostika jim řekne kde je chyba . pokud se však zavada neodstrani chyba vymazat nepujde.
Na nějaké aktivace a deaktivace doplnkovych funkci zapomente. Jo a jinak tyto přistroje zvladaji diagnostikovat i dost stare auta , zaklad je mit v autě řidici jednotku motoru ,abs nebo airbagy. a u diagnostiky mit spravnou zastrčku.
[upravil dne 20/7/07 Pe.Tr]
Původně zaslal: Pe.Tr
presne tak.ked nic nesvieti tak sa nic nedozvies.
Dobře - po weekendu zjistím přesně, co diagnostika toho mého kamaráda umí - ne každá je stejná, že.
Po weekendu tedy čekejte upřesnění
to je pravda , ale myslim si že bude mit tu o které jsem mluvil výše. Pokud má echt diagnostiku , jen dobře, ale podle počtu lidi na ssrazu a zajmu o zjištěni "výkonu" by měl kamarád dorazit už v sobotu dopoledne a stan s sebou:D:D:D
Ja když jdu na Echt diagnostiku (kousek od Vašendy) tak tam stravim hodinu, měří kvalitu zažehu,předstih, tlak v palivovem čerpadle,Maf senzor,tlaky ve valcich aj.
Původně zaslal: Escaper
no tak me zadna kontrolka nesvitila a auto nedrzelo volnobeh, diagnostika objevila ze mam vadne cidlo podtlaku sani, je to prechodna zavada a ty nesviti neustale na kontrolce.
píšu že zaleží na typu diagnostiky
a nejsem si jist jestli je čidlo podlaku v souvislosti s tzv K kontrolkou
no mysli sa pod tym skor asi to ze ked nemas ziadny problem alebo nie si si toho vedomi a nesvietia ti kontrolky tak je to zbitocne.ak ma niekto problem tak ano
Původně zaslal: Blizzard
tak já bych minimálně potřeboval vymazat chybu airbagu a pyropatron... ty konektory pod sedačkou tak dlouho blbly (bodejď by ne, vyráběli to francouzští kolegové v renaultu) až jsem se nasral, vystříhal je a spájel napořád :)
nechci dělat krávu ,ale pokud si tam nedal odpor tak tu chybu nevymažeš. Jinak pokud tě to kakalo tak stači dat do konektoru bezpaticova 5W žárovka ,jen narovnaš kontakty a zasuneš do konektoru , mimochodem pokud ti blbly ty konektory a dal bys tam odpor nebo tu žarovku , kontrolka by po nastartovani sama zhasla.
