p!nk p!ggy
Smrad a maly vykon
34 posts in this topic
Zdravim,
dnes jsem jel a po chvili jsem pocitoval,ze auto ubira na vykonu..jel jsem na trojku a skoro vubec netahlo..
najednou jsem prijel na kruhovy objezd a tesne pred nim neco zacalo SILENE smrdet..hodil jsem tam tedy neutral a dojel na nejblizsi parkoviste kde jsem rychle otevrel haugnu a cichal,odkud by to mohlo jit,ale nikde jsem nic necitil toho smradu,ktery se vanul..pripadalo mi to trosku jak kdyby se palil olej nebo tak neco..ale jakmile jsem zabrzdil tak nic..
pak jsem si jeste vsiml,ze jsem mel zaple topeni na tu nevybarvenou kyticku nebo co to je..ale pritom mi to nefoukalo..tak jsem to vypnul,chvilku pockal a jel domu,pak jsem jel jeste s autem zpatky tam kde jsem byl (teda spis pobliz) a pak jeste domu..a to uz pak zadny smrad citit nebyl..
nevite co by to mohlo byt??proste nejdriv ztraci na vykonu,pak smrad a pak nic..
mam z toho docela nahnano..
No hele mě dělá 1.9D cca to samý,na pětku do kopce to vůbec netáhne a celkově je auto docela línější než předtim...Včera sem zjistil že mam v háji EGR ventil,jen tak sem zkusil na teplym motoru přidávat plyn až do plna a šel z toho uplně černej kouř až sem měl trávu pod vejfukem uplně černou a za autm chvilku nebylo skoro vidět, což by nemělo dělat kdyby to fungovalo jak má...Tak musim vyšpekulovat jak tu mrchu zaslepit protože cca 8000 na novej fakt nemam.
no me to endela..dneska jsem opet jel a v pohode..a navic zadnej kour mi z motoru nesel,jen to proste ztratilo vykon a pak smrad..ale tedka kdyz jedu tak vykon to ma normalni atd atd..tak prave nevim cim to mohlo byt:(
Ten EGR ventil by se měl nechat dát vyčistit :myslim Jinak o zaslepení EGR ventilu se tady psalo mockrát, stačí použít Hledání ;)
oprava EGR ventilu buď 8000,- CZK nebo 2 minuty práce (vytažení konektoru)
Tyhle věci jsou tam jenom pro zlost.
Jo, a vyčisti si sání .. i když to možná časem vylítá samo :)
Jasně no,ale když zůstane ten ventil na půl otevřenej tak když ho odpojim elektricky tak bude viset furt,takže jedině oprava nebo vytočit na soustruhu záslepku a všecko pořádně pročistit.Já mam teď prázdniny takže času na údržbu auta je dost:)
Jo a ještě se mi u toho hrozně zvedla spotřeba,jezdim na Schell V-Power Diesel a normálně sem jezdil pořád do 4l kolikrát i za 3,5 ale teď když sem na 5 musim skákat radostí...Jo hele nechce se mi zakládat novej dotaz tak to napíšu sem...Dají se přetěsnit vstřiky??Okolo vstřiku na 4. válci mam furt loužičku:(
3,5litru??co to vubec jde??jinak jezdi na Shell Diesel..mezi nim a tim V-*power diesel neni temer zadnej rozdil akorat ze je drazsi;)
hele me se na gti stalo uplne to sami nechtel jet ztratil asi tak 3/4 vykonu a strasne coudil
.....asi po 200m sem zjistil ze mam zatazenou rucku :D
hele tak jestli ti to coudi tak se mrkni na vzduchovy filtr nedavno mi kamarad privezl 205 at se na ni mrknu ze mu nejede tak jak driv a kdyz sem se mrknul na vzduchac tak misto nej mel 2 puncochy zasrany od oleje :D tak sem je hodil pryc dal tam gti filtr co mi zbyl z jedny bouracky no a auto lita jak drak a to ma uz najedto vic jak 380 000 :o
proboha KOLIKRAT mam jeste opakovat ze mi auto NECOUDILO a NECOUDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:):o:)
jen t ZASMRDELO!!:nevim
Poslední dobou jsem si taky začal všímat že mi čoudí ale jen při startu se studeným motorem vylítne bílej dým, ale pak v poho..mám benziňáka. Myslíte že je to OK nebo s tím něco bude?
Jinak s tím smradem, zkus se někdy rozhlídnout kolem sebe, taky někdy čuchám a když se trochu porozhlídnu tak vidím škodovku nebo jiné starší auto, většinou diesel, stačí trochu šlápnout na plyn a smrad je pryč:D
Původně zaslal: p!nk p!ggy
Jo 3,5 ale to sem s tim autem jezdil jen já a fakt s lehkou nohou tak do 90km/h ale pak mi do toho dycky sedla za volant máma a zkazila mi průměr na 4:grr
Tak sem hledal a hledal ale jak zacpat egr ventil sem nenašel.
tak to budou ty trmeny asi je mas zarezly nebo naky bordel vyndej to vycisti a promazni vazelinou
a s tim motorem skoro kazdy motor za studena zacmoudi
Původně zaslal: 205GtiHanza s tim motorem skoro kazdy motor za studena zacmoudi
jsem si to myslel, ale mohlo by to být i něčím jiným...:mrk Je to zajímavý když nastartuju a ze dvou koncovek vylítne obláček, se na to vždycky dívám do zrcátka..
Původně zaslal: renm
pokud jde ten bily oblacek citit olejem, tak to bere olej pres krouzka :myslim:super
bez kouře není smrad
opravdu..prave proto si rikam,jestli to nemohlo byt to topeni..mno nevim..ted mi prestala svitit kontrolka potkavacek..asi budu muset s tim k autoelektrikarovi ete..
Původně zaslal: tomykrenus
tak to je hodne dobry..ja zkusim taky radeji jezdit s lehkou nohou :mad::super
