pezo307sw
Predne reflektory
Zadravim vsetkych...stretli ste sa niekto s popraskanim prednych reflektorov? Ja som dnes po umyti auta spozoroval znacne praskliny v oblasti kde dopada svetlo zo stretavacich ziaroviek H7. Ked som ich skusal chytit po chvilke zapnutia kryt reflektoru bol dost horuci,...a potom som si vsimol, ze ta ciapocka na H7 je trochu olupana...je to mozne, aby to mohlo tak strasne zohriat "sklo" reflektoru?...
ak su kryty z umelej hmoty je to možné aby popraskali,sklenne by nemali.Ked dlhšie stojíš v napr. v zápche a máš zapnuté svetlá kryty svetiel sa nechladia náporom vzduchu a je možné že popraskaju hlavne v horúcich dňoch.Ak stojíš v zápche,na žel.priecestí....vypni stretávacie svetla hlavne ak je H7(H4) blízko krytu:papa
takze akorat som skusal nehat zapnute svetla asi 5min na mojom aute spolu s kamosovim renault scenicom a vysledok bol po 5min diametralne odlisny!!! skoro sa tam nedala udrzat ruka,...zaujmave je vsak, ze v provnani s tym druhym autom nesvietia vobec o nic viac...Tesim sa na postoj obchodu kde som kupil tie skur... H7. Uz vidim ako mi s laskavostou da za pravdu...a este nieco k druhemu prispeku>>> xces povedat, ze v tropickych krajinach sa nesvieti cez den alebo, ze by automobilky dodavali odolnejsie plasty :) ... kamo ten plast je dimenzovany tak, ze musi vydrzat aj keby som svietil 24h denne v plus 35C a jazdil max 35km/h ...samozrejme za predpokladu, ze pouzivas spravne H7
tak dimenzovaných plastov som už videl niekolko,napr konektory parkovačky každého druhého auta su vyhriate, roztopené obímky na zadných svetlách aj plasty,konektorov na H4 som už vymenil niekolko,inač je to dimenzované ale asi tak kým maš záruku na 2-3 roky a potom staraj sa sám:(
To je teda fakt zajimavy, to je teda dost Scheizmaterial.... Ja mam teda jenom H4 mel sem tam 55W ale dal tam 100W a v krame se jen ptali jestli mam svetla ze skla nebo z plastu..Podle me to jen tak nepopraska...:bojim
Teplem samo o sobě by to popraskat nemělo. Obecně ale plasty stárnou a degradují, v kombinaci se zahříváním a ochlazováním mohou vzniknout praskliny.
prave som číítal jeden članok v ktorom po preklade bolo písane niečo v zmysle že kovová čiapočka na H7(H4) zabranuje vyžarovaniu tepla smerom ku krytu a ked tam nie je kryt sa bude kazit skor a rychlejšie
Chcem este povedat, ze svetla su origo a auto ma nabehane cca 100000km r.v. 2003...kupoval som klasicke h7 cca po 100sk/kus asi tak 3tyzdne do zadu...predpokladam , ze pred tym som to nemal lebo by som si to urcite vsimol...
Hustý! To je popraskaný uplně všude. Tohle by žárovky způsobit teda neměly. Pokud to bylo způsobený teplem, tak teplota musela být fakt enormní. Z čeho to je? Polykarbonát asi, že? To by mělo v pořádku vydržet 115 až 130 stupňů.
Fakt so to necistil nicim, naposledy som si kupil screen wash na shell origo od shell...je pravda, ze mam aj ostrekovace na predne svetla:myslim...ale neverim, ze to sposobil ten...dnes este vyskusam jednu vec odmeriam laserovym teplomerom teplotu krytu po 5min
Laserový teploměr, to je ten bezdotykový? Máme ho tu v práci, ale výsledky měření se dost různí pro různé barvy povrchů. Pro orientaci by ale měl stačit.
Původně zaslal: Ticcino
Tady je ještě odkaz na polykarbonát (v angličtině) http://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate
Dole je tabulka, jaké chemikálie poškozují polykarbonát, jaké je nutno používat s opatrností a jaké jsou bezpečné.
žeby vadná séria svetiel ? alebo skúsiť požičať iné h7 a skúsiť ich na 5 minút keď budeš merať tým laserovým teplomerom.
tak jak psal Ticcino, tohle způsobí některé chemikálie.. :grr To se mi stalo už dvakrát! Dělal jsem si nové plexi na motorku, hrál jsem si s tím několik dnů, nakonec jsem ho chtěl stříknout na kouřovo, sprejem na světla, ale jen jsem ten napružený polykarbonát poprášil lakem, tak úplně celý popraskal, do přesné mřížky.. Podruhé mi takhle popraskalo plexi na přilbě, když jsem ho natřel protimlžícím přípravkem :grr
Takze vcera som uskutocnil meranie a ....Teplota po 10min s mojou H7 bole na MAX bod 82C. Potom som vyskusal aj kvalitnu osram cool blue a teplota klesla po 10 min na radova 63C. Takze otazka je ci moze taketo prehriatie cca o 15C az 20C sposobit takuto destrukciu.
tak popraskane kryty som nečakal, ja som myslel že to máš popraskané len trochu, takuto spušť nesposobí žiarovka,ten screen wash od shellu ide aj na predné svetla z ostrekovačov svetiel?? je možné aby to sposobila letná zmes do ostrekovačov?? tá od shelu obsahuje isopropylalkohol :myslim
[upravil dne 19/7/07 MrVain]
Ja uz vobec neviem co si mam o tom mysliet...nemozem dat niekomu moje ziarovky do auta...:myslim...nemate si to chut niekto vyskusat, ze ci je to tym sposobene :D, ako sa hovori ani tam, ani tak...lenze ja by som rad aj niekomu aspon poriadne vynadal, ale komu??? Shell alebo predajcovi ziaroviek tan zas distributorovi a ten zas vyrobcovi tak uz sa tesim ako mi kupuju nove reflektory :mrk
