Ninja
alu kola
Zdarec všem. Chlapí, potřebaoval bych poradit. Obrovský problém sehnat fajn liťáky tak volím variantu podložky se změnou rozteče a 4x100. Poraďte co se tam dá dát za kola a pneu, 15". Popřípadě kdybych dal pouze podložky, tak jaká kola bych tam mohl dát, jde mi o ET. Dík moc.:myslim
pro standardni kola by melo byt ET cca 15-20..kdyz das navic podlozky, budes muset pouzit ET vetsi o velikost prave tech podlozek...pneu by mely bejt 195/55/15
No podložka na změnu rozteče míva okolo 2cm takže pokud koupiš kola ET 35 a dáš tam podložky na změnu rozteče tak budeš z toho mít ET 15
Jo já jsem sice.Nemal problémy se sehnáním 15.liťaku,ale az na technické stím že je nemám v techničáku.Taky by mě zajímalo jestli nevíš něco o tipových listech zakolik kde nebo kde jsou ke stažení.Radek
tak liťáky sundáš a dáš tam plecháče,jako to dělám já.a nepotřebuješ lítat po ouřadech aby ti to zapsali.
