Ticcino
A/C v přihrádce spolujezdce
Ahoj, 307 break, r.v.2006. Když otevřu přihrádku co je u spolujezdce a kouknu na horní část jejích útrob, tak tam je jakési šoupátko s nápisem A/C, které otvírá a zavírá díru někam do neznáma. K čemu to je? Napadají mě dvě možnosti. Buďto se tamtudy stříká desinfekce do klimatizace nebo naopak odtamtud fouká studený vzduch a přihrádka spolujezdce pak funguje jako jakási lednička. Mám pravdu?
Podle mě by mělo být v té schránce chladněji (a i to tak, zdá se, funguje). Na displeji klimatizace se totiž nenastavuje teplota foukaného vzduchu, ale výsledná teplota interiéru, jaké chci dosáhnout. Jelikož se pak foukaný vzduch bude v interiéru míchat s teplejším vzduchem okolí, musí klima vhánět vzduch studenější. Ve schránce se to nemá moc s čím míchat, proto je tam vzduch podstatně chladnější, než v kabině.
Přidávám se s hodnocením, že klimatizovaná přihrádka funguje skvěle, na delší trasy si tam chladím, co se dá...
[upravil dne 14/7/2007 GOHii]
Salámy do Francie eště dou, horší to pak je se sýrama z Francie! :D
Jinak já to řeším stejně, do přihrádky dávám jen "nezávadný" věci, jako pití, čokoládu a jelenní lůj.
aj, cokoska tam taky byla, ale po odpolenim koupani v st.raphael se uz prihradka trosku ohrala :)
jinak nevis pls co je za otvor u spolujezdce v levo dole vedle nohy?
Chlapi ten otvor je i u řidiče a je to foukání topení na nohy! Teda Ferine007, to bych od tebe nečekal, že nebudeš vědět... No, jak říká Colombo: Každý den se něco dovíš!! Když už jsme u toho, jak vám to v zimě topí na nohy? Mě teda nic moc, připadá mi že ten vzduch tam musí tak nějak moc zatáčet a i když dám topení jen dolů tak je to dost slabý... Sorry za to téma v těchhle vedrech:papa
nojoooo, to me teda nedocvaklo :D mam ho od unora a to uz kosa moc nebyla, ale beztak na nohy to foukani nemusim. jinak takhle v lete to funi dostatecne si myslim...
Původně zaslal: Velickin
Tak soráč. :mad: :mad:
Já u spolujezdce moc nesedávám. ;)
A proč je v tom ten "háček"?
Jinak mně to topí dobře, speciálně spodní výdechy sem ale nezkoušel.
