Followers 0
charlie1
Problikává kontrolka airbagu
27 posts in this topic
Ahoj,
nedávno jsme koupili P 806 přebrandovaný na FIATA :-)). Super spokojenost, jen docela otravuje kontrolka airbagu.
Při koupi se chovala jak má :-)
Poté tak v polovině jízd taky dobré, ve druhé polovině zoufale blikala.
Nyní už bliká pořád a občas i svítí.
Nějaké nápady?
Častá závada peugeotů . To co radí subin nebo spájet na tvrdo.Měl jsem taky ten problém! :D
par let pozadu ale co:
potrebuju radu, puvodni majitel mi tvrdil ze vse je v poradku, po vymenr zarovek v palubce sem zjistil ze mi blika kontrolka vaku
mel bych mit jen 2 a to ve volantu a pred spolujezdcem + pyro patrony
problem ze na origo diag se do vaku nepripojim a ani nevim co kde mam hledat
Evik r.v.1999 (poface)
navod na demontaz volantu, a pred spolujezdcem ??
[upravil dne 1/1/14 15:18 od Havlicek.Lukas]
No šel bych na to vylučovací metodou... 1. konektory pod sedačkou, 2. kroužek pod volantem, 3. ostatní kabeláž.
jo a ke krouzku se dostanu az sundam volant kterej jaksi nevim jak sundat
jinac kontrola kabelu na jednotce probehla, zadna oxidace, kontrola kabelu smerem k pasum, vakum bez zasadniho poskozeni > jsou tam takove oranzove silove vodice. neco jak ja ABS nebo tak nejak :myslim :myslim
[upravil dne 1/1/14 20:16 od Havlicek.Lukas]
tak sroub je na T30
volant ma 21 golu prodlouzenou
bez vaku kontrolka trvale svitila - cca 10km cesta
s vakem ridice - blika
sice sem mel vytahly i vak spolujezdce ale na kabelech zadny problem (vaky taky pri mereni odporu maji skoro nula ohmu)
cim to bude ?? nepredpokladam ze pyropatrona u ridice ?
U 806 jsem se setkal s problémy některé verze PP2000. Jak s připojením tak s načtením některých ŘJ. Proto to píšu.
ja predpokladam ze problem bude ze to je prelomovy rok, predface/face :P
s kamosem budu asi pristi tyden znovu mluvit koupil 807 a chce dodelat par elektrikarskych drobnosti tak to skusim pripojit znovu a vyskousim i PP2000 treba se chytne :P
Followers 0
