Followers 0
pumpos
Myti motoru
28 posts in this topic
Myslite, ze ma smysl nechat si umyt motor WAPkou? Znamej mi to doporucoval, ale ja mam trochu obavy ze by mohla voda natyct do elektriky
Původně zaslal: pumpos
Nemá!! Můžeš tím jenom uškodit. Voda nateče tam kam nemá a je hotovo...
Já jsem to dělal už na hodně autech a zatim bez problému...jen je lepší odpojit baterii a po několika hodinách teprve připojit.....prostě až po vizuální kontrolle, zda je to vysušeno...nejlépe, pokud nemusíš nikam jet a za slunných dnů...:super
U těch starých D/TD celkem v klidu... u novějších s elektrikou to jde také, ale už je třeba dávat hodně pozor.
Najlepšie je vziať handričku a motor poutierať ručne. Viem, že sa človek nedostane všade ale všetkú viditeľnú špinu ktorá robí zlý dojem dokáže poumývať...
Hlavne by som sa bál umývať wapkou HDi motory kde sú elektromagnetické ventily na podtlakové ovládanie, tam totiž veľmi ľahko zatečie voda, zničí ventil a človek môže vyhadzovať zbytočne peniaze za nové. Pri benzínových motoroch by to nemalo byť až také hrozné ale voda je potvora, dostane sa všade...
Původně zaslal: MJSytic
A co když ho nebudu mýt vůbec?:myslim
Vadí to něčemu?
Ani ne, to se myje většinou kvůli nějakému špatnému těsnění nebo prasklé hadici, kdy se motor hodně za*ere...
Když jsem měl auto rok, při dolívání oleje jsem zapomněl zavřít uzávěr a vyrazil z Liberce do Jičína (60km) V Jičíně na mě začala blikat kontrolka mazání. Otevřel jsem kapotu a... takovej humus jste v životě neviděli. Dolívali jsme přes litr oleje. Motor neutrpěl a jezdil bez problémů dalších 13 let. Tehdy se ojel dostal uplně všude. Čistil jsem to asi dva týdny, protože pořád někde nějakej zbytek kapal. Od té doby jsem motor nečistil, až teď před prodejem jsem to vzal hadrem. Jinak jsem slyšel dobré reference na páru. Wabkou bych to fakt asi nebral.
To Mik: ne pred prodejem to nemam, nedavno jsem ho koupil, chci to mit - pekny :super
jinak dik za rady asi zvolim tu paru, jsem na to zvedavej
Takže pokud šlape, jak hodinky, nechci auto prodávat a nechci se hezky čistým motorem někde chlubit, tak se to prostě mýt nemusí?!
Tak to ho mýt teda fakt nebudu:D
Nemusí, ale nemusí... Já ho nechám umejt proto, abych se neušpinil, až do toho motoru budu šahat ;) on je to totiž zatracenej rozdíl, dělat něco na čistém, a na zas*aném jak jetel...
Původně zaslal: oddie
A myslíš, že dostanu v servisu potom slevu, když budu mít čistej motor?:aut
Asi ne, co?:D Takže zůstane špinavej ...:roker
ja som si to umyl rucne uz mminuly rok a tento rok tiez, hlavne zospodu to umyvam lebo som bol na STK a tecie tam trosku gufero takze som to zase vycistil. Technicak je na olej dobry.
Inak bud to vezmes handrou alebo stetcom. Skusim teraz kupit ten sprej v Lidli a uvidim ako to cistilo z vrchu.:o
dam vediet.
Followers 0
