Ladman Odesláno 6. říjen 2010 Sdílet Odesláno 6. říjen 2010 Tak mi minulý týden zas odešel po třech letech krokáč do věčných lovišť. V Auto Kelly a podobných \"mototechnách\" za něj ti vydřiduši chtějí přes 5000,- Kč. Berou pouze od německých výrobců - HELLA a SIEMENS. Klučkovi se mi nepodařilo dovolat, abych s ním konzultoval konkrétní typ krokáče, neboť má docela nejasné značení ve svém e-shopu. Já mám B13/00 a on tam má dva B13 za rozdílné ceny - výrobce obou je údajně Magneti Mareli:myslim. Takže jsem objednal opět na http://www.pop-art.cz/ , kde mají přímo ten můj Magneti Mareli za 1.344,- Kč nebo alternativu MEAT DORIA za 840,- Kč. Jelikož o tom druhém nic moc nevím a ten první mám na autě, zvolil jsem ten. Při objednávce do 16.00 h expedují zboží ještě týž den (poštovně 120,- Kč), takže druhý den ráno jem ho již měl a během dopoledne jsem ho i namontoval. Funguje skvěle, doufám že aspoň dva roky vydrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mr Bombastik Odesláno 28. květen 2013 Sdílet Odesláno 28. květen 2013 CHALANI !!! STUPAJU A KLESAJU MI OTACKY PRI VOLNOBEHU.....Ked je auto rozohriate thak na 80-90 stupnov thak otacky stupaju kedy sa im zachce a v klude auto ostane az na 1100 otacok cize si myslim ze dost vysoko.....Pocul som ze to moze byt nejaky regulator otacok pod skrtiacou klapkou alebo spominany KROKOVY motorcek....vraj to je elektricka suciastka ktoru treba len vymenit chcem sa spytat co si o tom myslite ? :myslim.....:roll:roll:roll Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. květen 2013 Sdílet Odesláno 28. květen 2013 myslim si, ze je potreba bud vycistit nebo vymenit, vicemene vse je tu uz napsano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mr Bombastik Odesláno 29. květen 2013 Sdílet Odesláno 29. květen 2013 myslim si, ze je potreba bud vycistit nebo vymenit, vicemene vse je tu uz napsano Vycistit by som to aj rad vycistil......mozem to nastriekat aj s tym sprejom na cistenie skrtiacej klapky ??? Alebo vymenit ten motorcek a po probleme. Taktiez sa bojim ci mi neodisiel termostat nakolko sa mi nahreje len na 80 stupnou a tym ze mi stupaju otacky thak teplota mi ide rapidne hore az by som povedal na 100 stupnou a potom sa bud drzi alebo klesa pomaly :/:myslim:myslim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
