Steiner Odesláno 9. červenec 2007 Sdílet Odesláno 9. červenec 2007 Ahoj. Mám P306 HDI, rok 2000, tach. 112 tis. km poctivých, původní motor bez oprav. Jestli se to tady už řešilo, omlouvám se, ale nic pořádného jsem nenašel:myslim Kdy se mění olej v převodovce? Myslím, že výrobce i servisy Pažouta říkají 60 tis. km... Do je docela málo na plnou řídkou syntetiku pro koncern PSA, na to že konkurence má delší intervaly výměny nebo dokonce "celoživotní" náplně...? Máte nějaké zkušenosti a doporučení? Ve 120 tis. km mě čekají rozvody. Co všechno je nutno vyměnit? Rozvoďák je jasnej. Mění se všechny kladky, nebo jen nějaká dle "opotřebení"? A jak je to s vodní pumpou? Je nutno ji měnit při tomto počtu ujetých km? Dík za vaše názory a doporučení. Věřím, že tento dotaz pomůže i ostatním majitelům vozů s motorem 2.0 HDI 66 kW. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 9. červenec 2007 Sdílet Odesláno 9. červenec 2007 Výměna oleje v převodovce žádný předpis nemá. Z praxe, co mám, není od úplně věci jej vyměnit při té výměně rozvodů, tj těch cca 100 - 150tis. Měnit jej po 60tis je zbytečnost. Jinak pojem "celoživotní" znamená jakousi projektovanou životnost auta, kterou to auto musí (s nějakým procentem chybovosti, samozřejmě) vydržet - ta projektovaná životnost je normálně nějakých 150-200tis, na což bývají kolonky v servisce (s reálnou běžně dosahovanou výdrží v praxi to nemá vůbec nis společného, takže poznámky o tom, jak to auto vydrží půl miliónu si případně nechte, to vím taky, že to vydrží). Co se rozvodů týče, mění se rozvoďák, a obě kladky. Kladky sice vydrží o něco víc než řemen, ale spoléhat na to, že dají bez problémů dvojnásobek, je zbytečné riziko. Při první výměně, pokud je ten dosavadní nájezd zaručen a auto není stočené, stačí toto, při další výměně ve 240 doporučuji vyměnit i tu vodní pumpu. Pokud ty km nejsou 100% zaručené, vyměnil bych jí asi rovnou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
