GOHii
Sběrnice CAN-BUS ( canbus )
Máte již někdo zkušenosti s připojováním jiných zařízení řes tuto sběrrnici... např. Handsfree, alarm apod.
Obávám se, že na tuto sběrnici nic připojovat nepůjde, pokud zařízení není v seznamu konfigurace v BSI. Pokud se dívám do zapojení RT3 verze VAN/CAN, tak se sběrnice CAN používá pouze na připojení malého displeje. Taky mezi ECU a BSI, ale tam nebudu připojovat žádné uživatelské zařízení. Od RT3 ve verzi CAN/CAN nemám žádný popis.
[upravil dne 5/7/07 ladak]
To je divný, jelikož jsem našel na netu spoustu zařízení, které se právě na tuto sběrnici připojuje... nejen u Peugeota...
Taky tam je popis na to, jak tam připojit HF, tak aby došlo k signálu MUTE při hovoru... např.
Existují alarmy, které přes sběrnici dostávají impuls, tak aby se alarm aktivoval pomocí orig. DO
[upravil dne 5/7/2007 GOHii]
Guest RychJ
Netušíte jaká sběrnice je v 307 r.v. 10.2003 ? Nebo kde se to dá zjistit ? :roker
Zjistil jsem, že zapojení CAN BUS nebude u vozidla roku výroby 2002 možné,
lze to pouze u vozidel od roku výroby 2006.
Na 307ke človek veľmi jednoducho zistí či má CAN-VAN alebo CAN-CAN sieť. Totižto CAN-CAN ma diagnostickú zásuvku v stredovom paneli pod popolníkom pod gumou kde je aj taký výstupok :papa
