adelajda
Osvětlení palubní desky
Původně zaslal: adelajda
Chtěl jsem se zeptat jestli znaky na ventilátoru mají být podsvícené.:myslim
netušim ale dnes jsem ti vyfotil jednu 806 co mame v práci ,jediné co nesvítilo jsou obrazky kam zrovna proudi vzduch a pak jestli jde vzduch do nebo kolem auta, jinak vše svítilo
no od těch tahel ty čudliky vytahneš tahem k sobě ,pak skuz vyndat ty tlačitka ,ty zaslepky vedle tlačitek třeba tam budou šroubky a pak bych to cele vycvakl
zítra to se na to vrhnu, dam ti vědět
určitě ,jsem zvědav.
a určitě se to hodí i ostatním.
výměna žárovek není zase takový problém jak se může zdát.Nejdříve se musí vytáhnou plastové kryty posuvníků po té vycvaknout kožený potach řazení ,pod ním jsou dva šroubky/hvězdičky/které drží popelník.Po sundání popelníku se odšroubují další tři šroubky které drží célý ten plast s ikonama proudění vzduchu a teplot.Žárovky tam jsou tři jsou bez objímek jenom se vytáhnou a dají nové v opačné pořadí dáme vše do původního stavu
supr:super to je jak z knihy Jak na to 806 :D
Jen si dej pozor, abys neprotrhnul tu gumičku, která je okolo všech posuvných čudlíků až to budeš dávat zpět. Doporučuji tam dát papír a tím to odsunout stranou.
V sobotu jsem jednu žárovku měnil, je to na 15 minut. (když se zatoulá šroubek)
Ahoj,
jen pro info: v modulu topeni jsem asi pred rokem menil tusim 4-6 praskle zarovky (skoro to nesvitilo).
Potom mne postupne zhasinaly hlavni budiky... kdyz prestala sviti t kontrolka potkvacich svetel a na rychlomeru jsme potme videl cisla jenom do 120 kmh, tak mne dosla trpelivost :) Vysledkem byla vymena 11 prasklych zarovek :o Nevim, jestli jsem mel "stesti" na kvalitni sarzi zarovek, ale dost mne to prekapilo.
Par postrehu:
- budiky jdou vyndat prekvapive dobre (kdyz si nezapomenene seridit volant do nejnizsi polohy ;) )
- rychlomer mam v elektrice, prestoze v servisnim manualu je popis pouze pro mechanicky nahon
- kdybyste potrebovali take vymenit zarovky, tak vymente vseschny naraz, protoze rozdil v barve a intenzite svetla je znat (kdyz o nem vite)
Původně zaslal: raa
Ahoj,
Potom mne postupne zhasinaly hlavni budiky... kdyz prestala sviti t kontrolka potkvacich svetel a na rychlomeru jsme potme videl cisla jenom do 120 kmh, tak mne dosla trpelivost :) Vysledkem byla vymena 11 prasklych zarovek :o Nevim, jestli jsem mel \"stesti\" na kvalitni sarzi zarovek, ale dost mne to prekapilo.
Par postrehu:
a kolik je tam celkem žárovek, mě totiž svítí jen otáčkoměr s tachometrem a zbytek palubky se poflakuje :-)
a jakej typ žároviček tam je?
dík
žárovky u táhle na topení a proudědní vzduchu jsem vyměnil, podsvícení hodin a idikace otevřených dveří ve stropní lampičce mi už taky svítí, ale nemůžu se dostat do budíků :(
3 šroubky kolem výdechů a 2 u budíků jsem vyndal, kryt je nahře volný, ale dost pevně mi drží u volantu a bojím se zabrat abych něco neutrh, je tam šroubek nebo jen nějaká \"záchytka\" ? jak a kde zabrat abych ten kryt vyndal a dostal se na budíky?
Je tam zespodu šroubek v takové plastové kuželce.Myslím , že se musí sundat kryt okolo volantu,aby k tomu byl přístup.Už si to úplně přesně nepamatuju.
Původně zaslal: Petura
... 3 šroubky kolem výdechů a 2 u budíků jsem vyndal, kryt je nahře volný, ale dost pevně mi drží u volantu a bojím se zabrat abych něco neutrh, je tam šroubek nebo jen nějaká \"záchytka\" ? jak a kde zabrat abych ten kryt vyndal a dostal se na budíky?
Jsou tam jenom tri sroubky nahore (aspon v mem aute). Volant je potreba nastavit do nejnizsi polohy, pak by to melo jit snadno vytahnout. Kryt volantu jsem vubec nesundaval.
Prozradíte pánové typ žárovek pro osvětlení? Mně to svítí také cca přes jedno a nevím co si připravit, abych to nemusel rozebírat dvakrát.
tak tam byl šroubek pod volantem v tý \"kuželce\" a proto nebyl vidět, pak už to šlo lehce ...
Vinca: nakup si normálně 12V žárovičky do palubek (v krámu budou vědět), vem si tak 20ks na celý auto, já teda neměnil všechny ale 10ks bylo málo ...
jinak palubka mi svítí celá, ale nejede mi podsvícení teploměru mezi budíkama, a kvůli tomu jsem to vlastně celý rozebíral, a i když jsem všechny nesvítící žárovky vyměnil, tak teploměr prostě nesvítí :bojim
