dusan106 Odesláno 2. červenec 2007 Sdílet Odesláno 2. červenec 2007 Ahoj. Mám problém s volnoběhem. Při zahřátém motoru jde slyšet cca jednou za 5 vteřin mírné vynechání jednoho válce. Auto startuje normálně na jedno otočení. Při jízdě žádné škubání nepozoruji. Akorát se mi zdá, že nějak víc smrdí z výfuku (mám katalyzátor), ale vůbec nekouří ani při plném plynu. Děkuji za rady. Dušan. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 3. červenec 2007 Sdílet Odesláno 3. červenec 2007 Bych začal asi od těch míň náročnějších věcí, výměnou naftového filtru a přeskoušením vstřiků. Může mít jeden vstřik menší otvírací tlak, nebo kape a nebo se může přidírad tryska. Pak se uvidí jak se to bude jevit. Vstřiky utahuj na moment, žádná drasťárna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
