XDanielS
širší gumy - zkoušel jste někdo?
47 posts in this topic
Nešil a nech tam to co tam patří, 205/55 R16, nebo z toho chceš mít offroad o 22mm vyšší?
Budeš mít akorát problémy...
jaxi přišel na na 22mm? V tom počítání nemám úplně jasno, jak to je? co číslo do šířky, musí být i číslo dolů ve výšce?
Původně zaslal: Velickin
Taky nevim jak jsi přišel na těch 22mm, jinak asi by to tam šlo, záleží jestli to nebude někde drhnout, ale zvedne se spotřeba. Myslim že 205 je akorát;)
[upravil dne 29/6/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: hudy
no ja mam dojem,ze ta vyska 50 ci 55 nejsou mm,ale % ohledne sirky gumy!
Jo máš pravdu omlouvám se za mystifikaci, v mm je šířka gumy, zmátlo mě to. Ale stejně je tam rozdíl jen 0,25mm při použití 225/50/16 proti originalni 205/55/16, tak není co řešit, tech 22mm nevim kde by se nabrali
To jsou ty dezenty na hyperinzerci, že jo?? ;) Ten rozměr se Ti na 307mu vejde, buď vklidu, ale jako další bych tam dal pouze 205tky ... :papa
Původně zaslal: XDanielS
Rozhodující je podle mně celkový průměr kola, na který ja auto navržené. Počítá se to takhle: např. u pneu 205/55 R16:
205x0,55=112,75 mm, což je výška pneu bez ráfku. Takže ještě x2 (= 22,6cm je součet dvou výšek pneu).. plus průměr ráfku dává průměr kola. Takže u pneu 215/55 jak píšeš je součet dvou pneu cca 23,7mm. Takže sem se sice sekl, ale o 11mm to vyšší bude. Což na první pohled není mnoho, ale rozdíl to je... když u terénních verzí os. aut udávají jako výhodu zvýšenou světlou výšku třeba jen o pár cm..
[upravil dne 30.6.07 Velickin]
Nějak mi není jasný co tady počítáš s dvěmi pneu. Pneu 205/55 R16:
205x0,55=112,75 mm, u pneu 215/55 je to 215x0,55=118,25, to je rozdíl 5,5mm na vyšce auta, takže zanedbatelná změna
Hehe, taky mi to tak připadá :-) Ale tam mluvili něco o šesticentimetrových podložkách někde u nápravy. Ale k původnímu tazateli. Předpokládám, že nebudeš mít problém s drhnutím kola o blatník. Mohl by nastat problém při plném rejdu, ale nemusel. Vyšší spotřeba je jasná, efekt na pohled taky. Rozměr pneumatiky je xxx/yy Rzz. xxx je šířka v milimetrech, yy výška, udaná jako procento z šířky, Rzz je průměr ráfku v palcích. U kola 195/65 R15 se průměr kola vypočítá 2*0,65*195+15*25,4. Obvod je pak *pi. Zkus si vypočítat, jak moc se obvod liší od tvých současných kol. (nebo použij tohle http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php) Procentuelně. O tolik procent ti pak bude špatně ukazovat tachometr.
Taxem teda zjistil, že když tam nacpu 225/50/16 rozdíl ve výšce bude 0 a v obvodu 1mm. Teď už zbývá jen test, jaxe to tam nacpe.
Hm, taxem byl dneska v pneu servisu a shodli jsme se na tom, že dát na tyhle alu 225, tak to tam bude jak balon :-( takže asi nic
Tak kup nový elektrony, se kterýma to bude vypadat ok a tyhle si nech na zimu...
Nicméně já jsem nechal z plecháčů 15" přezout kola na 15" alu a vypadá to moc hezky. Auto teď vypadá tak trochu jako závodní offroad nebo spíš SUV. Ráfy jsou o trošku širší než byly ty plecháče a navíc jsou o 7 mm vysunutější směrem z blatníků. Až bude lepší počasí, udělám nějaký fotky...
už mám na zimu 15" a kupovat nový alu? To se mi nechce, naopak se mi tam ty origo líbí. Takže asi na to píp, dám tam distanční podložky, pokud se mi teda povede sehnat delší šrouby, páč sehnat je s plochou hlavou je taky porod.
Nechci tě strašit, ale bereš na vědomí, že distanční podložky nejsou schválený pro užití v běžném provozu?
