Pepito
Co se stane,když mi dojde benzín?
10 posts in this topic
Nenašel jsem tu jestli se to tu už řešilo.Může se mi poškodit katalyzátor,nebo něco jiného? :myslim
Předem díky za info. :papa
Původně zaslal: Pepito
nemalo by sa stat nic extra.akurat sa ti moze zavzdusnit sustava a tazko sa to rozbehava.
Když ti dojde benzínt, tak ti nezbyde nic jinýho, než začít tlačit:aut:D
Jinak jestli se pokusíš dojet benzín úplně na MAX tak si zavzdučníš polivovou soustavu.:super
Má benzin. Pokud nebude se startovat na sucho, tak by tak by se nemělo stát nic. Takže jen dolít benzin a hlídat si palivoměr. V manuálu se píše, že by se mohlo poškodit čerpadlo a katalyzátor. Ale myslím si, že pokud to nebude často, tak by to mělo být bez jakékoliv újmy.
Hmno nevim jak u novějsích Peugeotů,ale u takovych 405tek se vstřikovaním to fakt na sucho vyjet nelze,když jsou tam tak 2-3 litry tak to tak začne skubat(jednobody)a nebo to proste netahne za plynem.U karbece kde byla jeste vyrovnavaci nadržka,tak tam to jelo dokud benal byl,pak to chciplo a bylo hotovo,pak už ani tuk.
A stim cerpadlem,mistr ve škole mi řikal,že tyhle elektrické čerapdla se ,,mažou" a chladí za chodu benálem a kdyby jelo delší dobu na sucho,tak že se zadře..:mrk
Mne sa to raz stalo u mojej 206 1.1 2002
Hned som to odstavil, dolial benzin potom nastartoval (trochu dlhsy start)
a bez problemou isiel dalej, na STK bol katalizator uplne ok.
cerpadlo na benzín,by malo byť ponerene v benzíne kvoli chladeniu preto odporučaju nejazdiť s takmer prázdnou nádržou,pozor aj pri skušaní na sucho max 10sekund!!!
Měli jste někdy ten čerpadlovej modul venku ?
Všimli jste si polohy pumpy ?
A ještě k benzínu - má skvělé "mazací" schopnosti - a kromě toho, je to navíc skvělé odmašťovadlo!
Proboha, co v té pumpě chcete mazat ?
Jo, to chlazení to máte pravdu - dneska, když se za CR diesely dávají chladiče, aby to vracející se palivo mělo alespoň 80-90 °C. Sice u benzínu při vstřikování tak velký tlaky nejsou, ale stejně... 60 °C tam bude... no jo, no, jsme holt v Africe.
Maximálně se ti to zavzdrušní !
Původně zaslal: Ferin007
Jo řešilo. Doufám, že si takle taky nechceš, jako někteří experti, měřit spotřebu?!? :bojim
To samozřejmě néééé!Ale občas mi svítí kontrolka benzínu a nevím kolik ještě dojedu kilometrů na "rezervu" :myslim Jinak díky za vaše zkušenosti :papa
