goodfeel Odesláno 28. červen 2007 Sdílet Odesláno 28. červen 2007 Už sem se na to ptal jinde ale bylo me poradeno at zalozim nove tema tak se tak stalo:)Přide mě teď že má motor občas nepravidlenejch chod.Děla to tak kolem 2tis otacek,celej interier zacne drncet ale dělá to jen někdy a taky se me ozývá v radiu takovej pazvuk(ten tam je ale furt ) kdyz posloucham radio a de to za plynem cim vic votacek tim vetsi frekvence ruseni ale dela to jen u radia u ceda je klid tak to podle me nejde po napajeni ale asik se to chyta na antenu tak me napadlo jestli by to nemohlo bejt kablikama ke svickam.Sou tam naky cerveny asik jeste puvodni(co by staly novy?),svickama to doufam neni ty tam sou tejden při rozvodech a dalších věcech.Diky jo a je to Peugeot 405 r.v. 90 1.9 SRi 80Kw. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 29. červen 2007 Sdílet Odesláno 29. červen 2007 Než u "zapalovacích kabelů" bych začal u rádia a jeho kabeláže, to bývá nejčastější problém a pukud to cd nedělá, tak bych začal konkrétně u antény, jejího kabelu a uzemění. A možná pokud je to anténa origo z r. 90' zkusil bych připojit novou, zkus si ji třeba půjčit, aby jsi ji nemusel hned kupovat:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
goodfeel Odesláno 29. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 29. červen 2007 Na tu anténu se juknu.Vypada ze je asik jeste původní.Stejnak ju casem vymenim za nejakej kousek se zesilovacem pokud to de nak dobre vymenit aniz bych musel rozdelat pulku strechy.Ale i tak to nevysvetluje ten nepravidelnej chod motoru. Vona spatne uzemnena antena udělá svoje ale až tolik to je moc i na mě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 3. červenec 2007 Sdílet Odesláno 3. červenec 2007 No jestli ti to ruší rádio a má nepravidelný chod, tak by to mohl být odpálený odrušovací odpor, buď ho máš ve svíčce nebo nebo ve fajfce na svíčce. Pravděpodobněji va svíčce.. Změř odpory na jednotlivých svíčkách, pokud jsou všechny stejné, tak proměř fajfky (jsou-li našroubované), případně fajfku i s kabelem.. Osobně si myslím, že pokud ti měnili svíčky, tak tzam dali nějaké nekvalitní nebo nevhodné.. Červený kabel asi orig není, to je, předpokládám, český s měděnými vodiči uvnitř, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
goodfeel Odesláno 8. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. červenec 2007 Tak sem si obednal kabely primo original na 405 1.9SRi 80KW XU9M a na svicky me to de krasne , ty co tam sou ted sou asik neoriginalni (cerveny maji na sobe znaky Champion a vnitrek vypada na uhlik co sem to mel rozdelany med to neni urcite)tajik ty padnou lip ale mam problenm ze me to nejde na rozdelovac:myslim vypada to ze mam asik dany vicko z neceho jinyho pac ty kabely co tam sou by odpovidali na 605.Zejtra to fu zkusit vymenit doufam ze me to vemou pac jinak je petikilo v haji:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 8. červenec 2007 Sdílet Odesláno 8. červenec 2007 pošli třeba foto toho rozdělovače.. (jinak se mi jeden rozdělovač válí v garáži, kdyby někdo potřeboval..) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
