OK406
406 sedan nefunkční zadní zámek
Mám takový problém. Od doby, kdy jsem koupil svoji 406, jsem zjistil po čase, že je nefunkční zámek zadního kufru. Používal jsem k otevíráni centrál a nebo DO. Po vložení klíče do zámku, s smím neotočím. Měl jsem to s Komisar rozebrané a WD-čkem řádně prostříknuté a nic. Zajímalo by mě, zda-li lze zámek nějak zprovoznit a nebo se musí dát jíní a tím pádem mít i navíc další klíč? Ostatní zámky u dveří řidiče byl v pořádku ale na straně spolujezdce jsem musel prostříknout a použít trošku síly. Od té doby je v pořádku. Pouze ten zadní zámek není funkční.
Kdo    0
IMHO se bude jednat "jen" o zareznutí. Je vzadu vystaven vlhku při jízdě v dešti a vlhko se rychle dostane dovnitř. Není používaný a WD taky není takový zázrak - rychle vyschne. Zkus tělo zámku vyndat a použít starou dobrou naftu - nejlépe ponořit a nechat působit a pokusit se ho rozbýbat. Pokud neměl nikdo snahu se do něj dostat něčím nepatřičným, tak by nemělo jít o mechanickou poruchu.
Podle mě, jsou tam náznaky, že tam někdo chtěl. Já jej tedy vyndám a dám do nafty a nebo brzdové kapaliny a nechám jej tak den dva a uvidím, co a jak. Jinak už je to od roku 2002, kdy jsem 406 koupil.
Kdo    0
Původně zaslal: OK406
.......a nechám jej tak den dva..... .
Se nevytahuj, že máš garáž :P
ať to vyjde :super
Původně zaslal: Mila_S
OK 406: Kde máš komisaře?
[upravil dne 28.6.07 Mila_S]
Taky jsem si vsim,ze uz tu dlouho neprispival:myslim
Původně zaslal: Kdo
ať to vyjde :super
Já se nevytahuji, že mám garáž? Jak si na to přišel? Já jen potřebuji radu či pomoc ohledně toho, zda-li lze zámek zprovoznit.
Kdo    0
Já se nevytahuji, že mám garáž? Jak si na to přišel? .
Asi se mi vtípek nepovedl :mad:, já jen jax tam napsal, že to necháš den-dva venku. Tohle by nám, co parkujeme před panelákem asi nešlo. Nic ve zlém.
Ahoj. Já mám zase trochu opačný problém. Také jsem používal centrál a druhý klíč měla žena bez dálky. Problém je v tom, že když dám klíč do zámku tak s ním točím dokola jak na kolotoči a nic. Zkuste poradit.Díky
Kdo    0
Původně zaslal: býv.hokejista
IMHO: tady už je to mechanický problém. Vyndej tělo zámku a koukni dozadu na tu stavěcí patku, co zabírá v zámku dveří. Jinak možná strhaná stavítka v těle zámku.
Edit: btw - jak tu radím, mně došlo, že nas 605ce to mám stejné, vzadu tvrdo a z jednoho boku kolotoč. No, hlavně, že vím, co s tím....:mad::aut
[upravil dne 28.6.07 Kdo]
Měl jsem ten samý problém opravu provedl servis výměnou vnitřnosti v zámku v kufru. Takže venkovní část zůstala bez dotčení a klíč tam pesuje pořád ten samý.
[upravil dne 28/6/07 Laďa]
Kdo: Já jsem tvému vtipu porozuměl a usmál jsem se.
Laďa: Kde je ten servis a kolik to stálo? Jak dlouho to trvalo??
Původně zaslal: Kdo
On je ten zámek takhle chráněněj i proti vypáčení. Pokud mu nesedne klíč tak se prostě protáčí. Nejspíš zatuhlá stavítka. :myslim
Servis je v Zábřehu na Moravě, ale cenu si už nepamatuji. Je to už asi dva roku. Jinak tento servis je bývalý Peugeot a teď je to Auto France.
Dík za odpověď. Je to pro mě trochu z ruky. Zkusím tu naftu a uvidím. Pokud by měl někdo jiný nápad, tak sem sním.
Původně zaslal: Dave_k
Původně zaslal: Kdo
Myslíš, že by den ponoření v naftě stačil, aby se vše rozhýbalo??
Zřejmě tam budou zatuhlá stavítka, a to málokdy povolí dobrovolně. U zámku dveří jsem to řešil rozebráním, vytaháním všech stavítek a pružinek, a kompletním vyčištěním vnitřku (a potom opětovným složením), zámek kufru se ale rozebírá podstatně hůř. Ponoření do nafty asi nepomůže, bývá to totiž zaoxidované (hliníkové těleso, ocelová vložka a mosazná stavítka...), nevím jestli zkusit něco lehce agresivnějšího, ale zase aby to nic nepoškodilo. Jinak možnost dát to zámečníkovi, ale ten si za tu opravu řekne docela dost (za obyč. zámek ve dveřích chtěl v Praze tuším 500, takže asi tak...). A nebo holt objednat nový dle obj. čísla, aby bylo na stejný klíč, to by taky mělo jít, i když to asi bude porod.
Oddie: stavítka jsou plně funkční. Bohužel je zarezlá vložka. Nechce se vůbec otočit. Teď je to už druhý den ve žluté brzdové kapalině ale taky si od toho nic neslibuji. Ta vložka je tam zřejmě zalisovaná. A nahřívat to nemá cenu.
Napadá mě, není ten zámek jinej. Jako že by ho třeba někdo kdysi vyměnil a ty nemáš klíč k němu.
Stavítka jsi zkoušel jevno po druhém třeba jehlou? Nebo to usuzuješ podle toho, že jde zasunout klíč? Ono se může stát, že zůstanou zaseklé v zasunuté poloze, že je klíč ještě stlačí, ale pružinka nevrátí. Pokud by ale stopro chodily, je naděje, že se to podaří utrhnout a protočit.
