cyklovac alebo senzor
Mahel
Nasiel som tu temu tikajucu sa mojho problemu ale nejako som to nepochopil tak sory. Mam problem s cyklovacom presnejsie povedane neviem ci mam cyklovac alebo senzor. Za poistkamy mam modre relatko ktore ked dam packu do polohy 1 cvaky ked idu stierace ale na okne mam nieco co vyzera ako senzor. Cital som tu ze by mal ked je zapnuty svietit ale neviem kde. poradte ze ako zistim ci mam cyklovac alebo senzor.
Původně zaslal: ajven
na tej fotke to vyzera akoby si odfotil zadne sklo? nie?
cidlo je na prednom skle z predu pri spatnom zrkadle.
[upravil dne 28.6.07 ajven]
To je predne sklo ved sa pozri videt tam aj tlacitko na otvaranie stresneho okna to je predne sklo. To je to cidlo tak vyzera potom preco mam pod volantom aj modri cyklovac?:myslim:myslim:myslim
Původně zaslal: OK406
Podívej se do Hledání a zadej senzor. A nebo se podívej tady.
No to je presne moj problem bol bi niekto ochotny vifitit ti stvorceky ze ako vyzeraju a aj ako ma svietit ten senzor? dik za ochotu.:roker
PS: ked sa pozrem na senzor z vonka tak je tam trocha spina ked ho odlepim a vicistim s cim ho tam zas prilepit aby drzal?
[upravil dne 28.6.2007 Mahel]
