Followers 0
Miki
podvozok na 106 (martin s16 ... )
30 posts in this topic
kto ma skusenosti s podvozkom na 106 .Nejaky rozumny kompromis medzi kvalitou a cenou - HP , Weitec , kayaba .... .
Na jar idem celkom \"vazne \" vytunit 106 a podvozok je hlavna priorita ;)
noooo volal som panovy Husekovy ktory vyvija HP sporting , urobilki mi to za cca 25-27 000,- vasich valutovych korun :D:D:D.
Weitec je za 374 ,- euro co je ina kava a do toho by som teda kludne siel .Nemate niekto skusenost s WEITEC ????
Dik Miki
Čau MIKI, nooo tak pokud chceš tunit a jezdíš s tim autem každý den do práce a máte tam hodně rozbité silnice tak na HP zapomeň. Kámoš to mněl na svojí 106 a když jsem si to zkusil tak jsem mu šel rovnou koupit boxerskej chránič chrupu aby si neukousnul jazyk, tak to bylo tvrdý. Na okruh dobrý, ale jinak na nic. Já měl žluté Koni + Weitec pružiny -35mm a byl jsem moc spokojen. Tlumiče se dali jednoduše nastavit na jakou tvrdost jsi chtěl. Měl 3 polohy, ta nejměkč= sériová tvrdost, střední už jsem se tvářil:) a při nejtvrdší takhle:D. Jen se to musí štelovat když je tlumič vyndanej z McPharsonu. :mad: Jízdní vlastnosti o 100% lepší a přitom jízda po městě byla snesitelná. Pokud chceš snižovat o víc jak 40mm tak už potřebuješ něco na styl HP - malá pružina a tvrdý tlumič, protože by to jinak šlo na doraz. Takže tlumiče určitě Koni a pružiny Eibach, HR, Weitec apod.
S16 je prodaná tak estli chceš tak mi tu zbyli ty Koni, maj za sebou jenom 7tis km, všechny čtyři, pasujou na všechny 106 r.91 až 03 (pružiny prodány na autě). Pak lauf od Supersprintu i se středovou trubkou. Ještě velmi pěkná sada zimních kol Good Year UG6 185/55 R14(3 měsíce jeté) na bílích plecháčích od Michelin Sportu 6j14 rozteč samozř. 4x108 ET15!!!(nějaká tvrzená ocel či co) a ještě 2 ks zimních Bridgestone 165/65 R14 na černých orig Pug plecháčích. Pak už nějaký bobosti jako orig volant s airbagem a jednotkou, př. stabilisátor a orig S16 pružiny (auto vysoké ale tvrdé). Rád bych se toho zbavil tak se kdokoliv ozvěte, díky.
martin106S16: Was ist ten wolant origo airbagovitý? :cool:
Taky bude asi kulatej, to je mi jasný, a asi v něm bude pytel, ale kolik by to koštovalo českejch kaček? :D
martin dikes , mam zaujem a eminentny .
Daj mi na seba nejaky kontakt . tie kola neviem tie su mi na prd , gumi to skor , volant urcite a najma tie koni . tak mi posli prosim kontakt a najlepsie aj nejaky cenik a k tomu zlavy :-))))))))))
beriem koni , volant a stabilizator :D:D:D tak nie ze to predas niekomu inemu , lebo inak si mrtvy muz :D:D:D:D:D:D:D a kto to kupi predomnou stihne ho ten isty osud ako martina :D:D:D:D:D
Čus tak ten kožený volant i s jednotkou 3t. Kč (místo pytle je nafukovací panna Pamely Anderson :o), př. stabilisator s jednou kostí 1t., Koni stáli 12 takže za 6t., pružiny 500,-
Nechcete někdo ten Supersprint výfuk? Je supr, střed má průměr 48, je od svodů ke koncovce - jen roura, koncovvý tlumič s koncovkami z leštěné nerezy - dvojté DTM. Zvuk užasný, jelikož nahrazuje kat tak to zvedne trochu výkon (líp se to sbírá do otáček) a při ubrání trochu střílí, když rychle zařadíš tak si prdne. Je hodně hlučný, řezavý závodní zvuk, jsi nejdřív minutu slyšet, až pak je tě vidět :D Vhodný na 106ky a na Saxo. Za 7t.
Ještě jsem objevil manuál s popisem veškerých oprav 106ek Heynes v angličtině za 500,- a pojistné šrouby orig. Pug s plochou hlavou za 500,-
Telefon je +420776100007 a jsem z Prahy
[Editován dne 26/9/03 martin106S16]
Martin oki , KONI beriem na 100% a stabilozator tiez .Aky presne je to stabilizator - je to ta vystuha medzi tlmice ?? Je to horna ci spodna ??
Ten volant by som chcel tiez len neviem ci by mi to teraz vsetko vyslo naraz .Este tie pruziny tak isto na 100% - to su myslim weitec ze ??
Martin , zavolam ti asi zajtra a dohodli by sme sa kedy a kde .
Mozem ta len ubezpecit ze mam o ten tovar eminentny zaujem .
aha weitec teda siel prec s autom a ostali len origos , zeee .tak tie nechcem :D:D:D:D
Suma sumarum, beriem koni (to su predne aj zadne dufam,), stabilizator a volant asi tiez -ten by som mozno prepustil Sirealovi ale este si to rozmyslim :-))))
Volant je přesně ten na obrázku.
Trochu tě uvedu do obrazu, ten stabilisator neni rozpěra, ale pokud jsi byl někdy pod autem tak tam mezi př. ramenama je zkrutná naohýbaná tyč a na jejich koncích jsou přišroubovaný tyčky na kloubech (kosti) a ty pak přišroubovaný na Mc Pharson (pouzdro v kt je tlumič), ten z S16 je tlustější a auto se míň naklání.
Ty pružiny jsou sériový S16, nesnížený, jak jsem psal Weitec zůstali na autě, neměl jsem už čas rozebírat torzky a zvyšovat auto. Tak se ozvi čau.
MIKI, kdyžtak si ten volant s tou Pamelou Anderson vem, užiješ ho víc než já :D:D:D Já mám jednu doma.
Ne, vážně, teď bych na něj stejně neměl, stroj není zcela OK ;)
Followers 0
