XDanielS
Distanční podložky - pls o zkušenosti
Já mám plecháče 15". Podle techničáku ET27. Kupoval jsem teď elektrony. 15" ET20. Čili budou o 7mm vystrčenější směrem ven. Auto mám teprve měsíc, takže jsem se v tomhle ještě nevrtal, ale z pohledu laika, strojaře: Chceš 50mm - to je asi trošku moc. Jednak asi neseženeš 5cm podložku. Druhak se ti asi nepodaří kolo vystředit. Zas tak dlouhá ta středící trubka není. Zatřetí, vem si, jak dlouhý budeš potřebovat šrouby. Za čtvrtý ti budou kola skoro určitě drhnout o blatníky. A za pátý, jestli tě stopnou flojdi, tak tohle neukecáš :-)
[upravil dne 28.6.2007 Ticcino]
No až tak bych to neviděl. Našel jsem človíčka, který prodává dvě 15mm, tak je vyzkouším. Ale zjistil jsem, že největší problém je ve šroubech. Origo peugeot totiž používá šrouby jako nikdo jinej, s plochou hlavou a ty se mi nepovedlo sehnat v prodloužené verzi. PLS o rady
Ideálně bych chtěl je pneu zároveň s blatníkama.
[upravil dne 29/6/07 XDanielS]
Nojo, ale tys na začátku mluvil o pěti centimetrech. 15mm by ještě mohlo jít. Ohledně delších šroubů, zkus se pozeptat v AutoKelly a nebo www.elektrony.cz. Přiznám se, že nevím, jaký šrouby tam mám teď (origo), ale co jsem kupoval nový disky, tak tam jsou díry s kuželem a šrouby mi dali taky kuželový.
Co jsem se dočetl, tak mít pneu zároveň s blatníkem, znamená disk ET0. (viz help www.elektrony.cz, tam to mají i nakreslený). Vzhledem k tomu, že moje auto má v techničáku napsaný ET27, tak bych musel použít podložku 27mm. To je IMHO hodně. Podložek do 10mm bych se asi nebál, ale i tak bych se na to spíš vykašlal.
Těch 5 cm byla spíše sranda, proto zatím byl ten symbol :-D. ET0 je zároveň s blatníkem, přesně tak. Jenže já nevím, kolik mají ty origo elektrony :-(
No to by mělo být buďto na těch elektronech a nebo v techničáku. Nebo si to můžeš změřit. Teda spíš nechat změřit. Prakticky libovolná firma, vlastnící souřadnicový měřící stroj to zvládne. Asi bys to zvládl i sám doma pomocí pravítka a příložníku. Když budeš pečlivej, tak ± milimetr se trefíš.
Původně zaslal: nula
měl jsem podložky 10mm ale vem že jde o šrouby jsou delší a zátěž-páka větší. Nehledě pak trpí náprava.rozdíl jsem viděl v průjezdu zatáček ale pak jsem dal původní
Ale pokud se nemýlím, tak to tu psal už i Komisar a rozebírali jsme to i jednou na na komorním-pracovním minisrazu u mě.;)
